voorrem optimaliseren.
geizer
Bericht door geizer »
Hallo jongens, meisjes, mannen en vrouwen.
Ik heb een ss50 met trommelrem voor en achter.
De rem achter werkt bijzonder goed, geen problemen mee.
De voorrem echter ben ik niet heel erg te spreken over.
Wat zijn dingen die je kunt doen om het remvermogen van de voorrem behoorlijk op te krikken?
Ik heb de as al losgedraaid, rem bediend en tijdens het bedienen de as weer vast draaien, dit om de remsegmenten te positioneren tov de trommel (truukje wat bij puch altijd goed werkt).
Dit heeft wel een beetje geholpen, maar hij mag van mij nog wel harder remmen.
Dus wie heeft er tips&tricks om de voorrem goed te laten remmen?
Mvg gijs.
:wink:
Re: voorrem optimaliseren.
Nieuwe remschoenen. Trommel goed ontvetten, opruwen met schuurpapiertje en dan weer ontvetten. (Thinner, remmenreiniger).
Kabel strakker.
Kabel bekrachtiger http://www.motor-forum.nl/forum/list_me ... 000-1.html
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Heb ook wel eens gehoord en gezien dat er remschoenen met groeven werden gebruikt. zie onderstaande van Kitaco.
Zelf geen ervaring mee, tot nu toe werkt bovenstaande wat Wim V8 beschrijft goed bij mij.
geizer
Ok, dan gaat het voorwiel er dus 1 dezer dagen uit.
Alvast bedankt voor de input, ik houd jullie op de hoogte van gedane zaken, verbeteringen en ervaringen.
:wink:
door even cb-viguur een pb te doen en daar een keer heen te rijden met de brommer.
die kunnen het originele remmetje zo hard laten remmen dat je voorvork breekt.
Remblokken met groeven zitten er al in. De groeven heb ik er dan.wel zelf in.gemaakt, maar dat maakt niet uit. Ze waren natuurlijk ook gewoon nieuw. De achterrem doet het natuurlijk beter omdat de hefboom groter is, je meer kracht heb met je been en.misschien lijkt hij het beter te doen doordat het meeste gewicht naar voren gaat bij het remmen
Remblokken centreren kan.ook bijna niet. Je kan alleen de hoek optimaliseren van de remsleutel.
Anders hydraulisch maken met zo'n slave cilindertje, meestal voor de koppeling bedoeld maar gemakkelijk als voorrem cilinder te gebruiken/verbouwen natuurlijk.
http://www.aliexpress.com/popular/hydra ... iency.html
Je kunt ook zoeken naar een lange sleutel of proberen om een dikkere remkabel te maken / vinden. Ik vind dat die nieuwe kabels nogal rekken en daardoor heb je ook verlies
Precies. En kijk even waar de remschoenen tegen de trommel gedrukt worden, daar kun je al wat extra afschuren.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
butt head schreef:door even cb-viguur een pb te doen en daar een keer heen te rijden met de brommer.
was wel met een yamaha trommeltje i.c.m. een SS ankerplaat
Yamaha gebruikte beter gietijzer dan Honda
