Cilinderkop 50cc repareren
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Beste mensen,
Vandaag vond ik mijn oude Cee kopje in de schuur.
Heb deze ooit weggelegd omdat er een stuk van de kop was afgebroken bij de tapeinden van de uitlaat.
De bout er al uitgehaald maar dan blijft er een gat. Hier is geen helicoil of iets dergelijks in te zetten.
Nu weet ik dat er mensen zijn die de kop ooit gelast hebben om zo een uitlaattap te repareren. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? Zoja, hoe heb je dit gedaan en welk soort las?
Of is dit eigenlijk einde oefening van de kop?
Groeten,
Justin
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Cilinderkop 50cc repareren
Bericht door SuzuhaTR1 »
Dit zal vast wel TIG gelast kunnen worden, waarna er dan weer een gat geboord en draad getapt kan worden....
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Inderdaad, lange M6 bout erin, goed uitlijnen en vol lassen. Alles wat teveel is weg slijpen. Als de kop gemonteerd is en de nodige Km heeft gemaakt, zie je er niets meer van.
h2o op ss50
Ik zie wel meer beschadigingen: het grote gat rechts op de foto (uitlaat denk ik?) mist ook ongeveer 30% van z'n rand, en bij het gat van de kopbout rechtboven lijken ook scheurtjes te zitten.
Als je het zelf kunt, of gratis/goedkoop laten doen, dan zeker proberen, als het geld moet kosten zou ik de kop eerst heel goed bekijken.
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Persoonlijk zou ik gewoon een andere halen ook gezien je vraag.
Zelf heb ik wel eens van dit soort projectjes gedaan, gaat vreselijk veel tijd in zitten en ik dan heb ik de kennis en beschikking over de juiste apparatuur. Als het een vreselijk zeldzaam onderdeel is zoals een 5-bak kop is het in mijn ogen een ander verhaal, dit is voor een paar tientjes en al snel goedkoper en makkelijk te vervangen. De nokkenasbaan, bougiedraad, klepzitting etc. zijn dan ook dingen die meetellen in de afweging zoals apae01 al aangaf.
Dat bij de uitlaatpoort is trouwens geen drama. Als het pasvlak voor de pakking en de uitlaatbus maar ergens op lijkt.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bedankt voor de reacties.
De poort waar de uitlaat in moet, maakt naar mijn mening niet veel uit. Oude pakkingen eruit halen, verse erin en de halve maantjes op de juiste manier erin zetten. De draden en banen zijn allemaal nog goed, vandaar dat ik er nog eventueel werk van wil maken.
Ik ga eens in de buurt vragen of er bedrijven zijn die TIG kunnen lassen en eventueel dit willen doen.
joost*
Bericht door joost* »
Bij bedrijven ben je al gauw 50-60 euri kwijt ik doe vaak iets vergelijkbaars op mn werk en daar word ongeveer 45-70 euro voor gerekend...
Sorry oud bericht
