Beste mensen,
Mijn laatste projectje geeft toch weer een elektrisch probleempje, ik heb zowel geen koplamp, achterlicht als tellerverlichting.
Er is wel iets vreemds aan de hand....bij het doormeten op weerstand (piep op meetapparaat) geeft hij een piep op zowel de gele als de groene uit de ontsteking als ik de andere pen op de massa houdt, met de gele/groene losgemaakt in de koplamp doet hij dat op beide draden uit de hoofddraadboom vandaan nog steeds, maar op de gele/groene uit de schakelaar niet.
Alle stekkers zitten standaard kleur op kleur, zou de ontsteking dit soort klachten kunnen veroorzaken?
Al het andere werkt, remlicht voor/achter, claxon, neutraal blabla
Er zit echt zo'n Oostenrijkse rechterschakelaar op met een 'P' stand en ook nog een On/Off knop daaronder....maar dat ziet er allemaal top uit.
SS50 Oostenrijks geen verlichting
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: SS50 Oostenrijks geen verlichting
p stand, hoort dat niet vanaf een accu te werken ipv gele draad?
(uit de oude doos
. Bij mijn 2004 pbr was bij de niet p stand geel doorgeschakeld naar bruin. Bij p aan stond de accu op bruin. Bruin was parkeerlampje in koplamp, achterlicht en tellerverlichting.)
(uit de oude doos
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi Niels, zou best kunnen...ik heb geen extra fitting in de koplamp met zo'n parkeerstand lampje.
Maar de groene en gele horen toch niet in verbinding te staan met de massa?
Jawel, via de spoel.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok,dank.. dan ga ik morgen dus massa tov groen&geel doormeten. Als dat ook deze klacht geeft is hij dus....kaput?
Er zou weerstand te meten moeten zijn, dat wel. Geen weerstand of geen verbinding is kaduuk.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Nu ben ik in de war....er 'moet' dus juist weerstand zijn? Dus ik ben iets op het spoor gekomen wat geen spoor is? Dus van zowel groen als geel naaf Massa moet juist weerstand te meten zijn?
Ja, want 50 meter koperdraad. Nul weerstand (kortsluiting) of geen geleiding (breuk) is een probleem.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Het is opgelost, er bleek na openmaken van de typische Oostenrijkse schakelaar een koperen striphe te ontbreken....daardoor bleef de Off-stand zeg maar aan staan...jaja, maar ik ben er erg blij mee
