Gaskabel probleem
Groentje
Bezit: Gezond verstand
Hele mooie SS50
Gaskabel probleem
Bericht door Groentje »
Hoi,
Ik zit sinds kort met het probleem dat mijn ss50 gaskabel uit het handvat gaat als ik het gas weer dicht doe. Ik krijg de kabel wel weer gewoon in het handvat door het weer terug te trekken, maar soms is het gewoon heel vervelend. Ik heb het nu weer vast gezet met een stukje kneedgum als tijdelijke oplossing :roll: weet iemand wat ik kan doen om dit op te lossen?
Rij nooit harder dan dat je bescherm-engel kan vliegen...
Re: Gaskabel probleem
Om wat voor handvat gaat het? Doe een foto.
Groentje
Hele mooie SS50
Hij vliegt er alleen uit als je het gas in een keer los laat...
Ik hoop dat de foto helpt....
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Gaskabel inkorten.
* De stelbus bij het handvat en/of bij de carburateur ietsje uitdraaien.
* Of de binnenkabel inkorten bij het handvat. Openen en het tonnetje opschuiven.
Succes!
Groentje
Hele mooie SS50
Oke top, Dankjewel!
Groentje
Hele mooie SS50
Ik heb nu de stelbus iets uitgedraaid bij het handvat, maar nu zit ik met het probleem dat mijn gashendel blijft hangen als ik gas geef. Ook wil de gaskabel nog wel eens niet op zijn plek blijven, niet dat hij er uit gaat maar dat hij een klein stukje omhoog gaat en dan niet meer volledig naar beneden.
De stelbus kan ik niet verder naar buiten draaien want dan gaat hij zodra ik de brommer aan doe meteen volledig gas geven.
Iemand een idee?
Smeer je kabel. Check op knikken.
Kort je binnenkabel in zoals eerder gezegd.
Dan kan je de stelbus weer mooi terug draaien naar het begin.
Gr. Wim
4TH
Bezit: CB50
Wonjan WJ50
Bericht door 4TH »
Misschien ook goed om het sleufje dan meteen bij stellen naar je handvat te laten wijzen zodat de kabel er ook niet snel uit kan
Eventueel even kontroleren of de gasschuif veer nog sterk genoeg is om goed te functioneren
Succes 4TH
Is de kabel ook niet te kort? Kijk maar eens of je verschil merkt als je naar links of naar rechts stuurt, op één positie zal de kabel dan strakker staan en waarschijnlijk een beetje gas geven al.
