slag in achterwiel?
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
slag in achterwiel?
Bericht door SingaBernd »
Beste Mensen,
Bij mijn C50 swabberde mijn achterwiel. Hierop volgend heb ik onlangs nieuwe tandwielen gemonteerd en nieuwe achterwiellagers + keering en nieuwe bussen. Helaas is het probleem niet verholpen. Hoe harder ik rijdt hoe harder het wiel 'swabbert'. Wiel is goed gecentreerd.
Wat kan dit zijn?
zeebaarsje
Bezit: Honda C50 1971
Re: slag in achterwiel?
Bericht door zeebaarsje »
Wiel laten richten bij de fietsenboer.
SingaBernd
Oke, ga ik dat laten doen.
Zal laten weten of het is gelukt :wink:
zeebaarsje
Laat je even weten hoeveel zoiets kost? M'n voorwiel doet dat ook lichtjes :P
Ps. Je kan het ook zelf doen met wat behendigheid, kost wel wat tijd wil je het echt goed doen
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Het opnieuw inspaken van een velg heb ik nu een keer of 20-25 gedaan, maar dan knip ik met een betonschaar de oude spaken eruit, die zitten vaak vastgerot in de nippel...
Dus een nieuw setje spaken kopen en laten vlechten is (let wel...in MIJN gedachtegang :? !) simpeler
SingaBernd
Het vervelende is dat het wiel al opnieuw is gespaakt, zo'n 3 jaar geleden. Alleen heb ik in de loop der jaren nooit gereden / het wiel getest tot nu... Denk dat die persoon niet (goed) heeft gericht en enkel heeft gespaakt..
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dan zou het moeten lukken door de spaken op de juiste wijze aan te trekken, eerst de hoogteslag eruit, en vervolgend de breedteslag door de spaken aan 1 kant aan te trekken
Er staan mega veel filmpjes en foto's op Google, de duidelijkste is een PDF van: http://85.92.140.110/~oudebrfold/Downlo ... 20wiel.pdf
SingaBernd
Bedankt!
Doe eerst het makkelijke.
1. Zit de band wel goed? vaak zit de verdikking rond het ventiel niet goed in de buitenband, maar tussen band en velg. Dat geeft een behoorlijke hobbel.
2. Verder zitten banden wel eens niet overal gelijk op de velg. Ik pomp een net erop gelegd band vaak enkele slagen op en laat de boel even flink stuiteren of knijp de buiten band eerst nog ens overal naar binnen.
3. Als laatste is een band niet altijd 100% rond, de band een halve slag tov de velg verdraaien kan dan een berg schelen.
4. soms is een band gewoon slecht uit de fabriek of omdat hij lang heeft leeg gestaan. Dan moet je een andere pakken.
Als de velg niet goed gespaakt is zie je de slag als de brommer op de bok staat en je het wiel een slinger geeft. Dat zie ik nergens in dit verhaal terug.
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Als het gaat om een zwabberend gevoel en niet een zichtbare waarneming, zou je ook nog even kunnen checken of je achterbrug echt goed vast zit en hoe die rubbers er aan toe zijn. Houd ons op de hoogte
SingaBernd
Heb buitenband eraf en binnenband eruit gehaald.
Binnenbandje is geschikt voor een 2.50 en 2.75 buitenband. Mijn buitenband is 2.50.
Zou moeten kunnen lijkt me, maar wellicht meer kans op een bobbel hierdoor?
Achterbrug heeft nieuwe achterbrugbussen en zit goed strak!
Ik snap de gang van zaken niet. Je geeft aan dat je wiel zwabbert, vervangt allerlei zaken die niets met een zwabberend wiel te maken hebben, men zegt: check of er een slag in zit en vervolgens ga je je binnenband eruit halen.
Die binnenband ligt het niet aan. Zet dat ding gewoon op de middenbok als hij die heeft of verzin iets anders en laat het wiel draaien. Let nu op de velg, kijk of er een slag in zit. Check zowel heen en weer als hoogteslag.
SingaBernd
Probleem is gevonden. Een beunhaas heeft destijds zogenaamd mijn wielen 'gespaakt'. Helaas pas nu achter het probleem gekomen en de vogel is al gevlogen.
De binnen spaken zaten buiten en buitenspaken zaten binnen, daarnaast totaal niet gericht.
Ik laat ze opnieuw spaken en richten door Dennis en dan moet het probleem zijn opgelost.
Bedankt voor de reacties.
