koplamp altijd aan / knippers "flitsen" (alles wel LED)
toverboom
Bezit: Honda SS50Z-K3
Bericht door toverboom »
Hallo Allemaal,
Ben eigenlijk even op zoek naar wat advies. Ben lekker aan het hobby-en met de verlichting. ben nu aan mijn 2de led koplamp bezig. De eerste is "gegrild" :-) Daarom heb ik bij Coos een 6v gelijkrichter en spanningsregelaar aangeschaft. het lijkt erop dat de spanningsregelaar zijn werk doet en de led lamp niet meer direct grilled. daarnaast heb ik ook het knipperlicht relais aangepast naar een 6 volt LED variant.
Waar ik nu last van heb is dat dat ook als de verlichting uit staat, de koplamp toch brand. (misschien ook wel toen ik geen LED koplamp had, maar omdat dat een gloeilamp was zag ik het waarschijnlijk niet)
De knipperlichten raar "knipperen" als het knipperlicht niet aan staat.
Het lijkt op een soort van "lekstroom" ofzo. Iemand enig idee? Waar ik het beste kan gaan zoeken? Wat ik vreemd vind is dat koplamp issue. Waarom brand de lamp toch terwijl de schakelijk uit staat?
bedankt voor het meedenken.
bramdax
Bezit: redelijk goede gezondheid, al 't andere is te koop zoals brommers en autoos
Re: koplamp altijd aan / knippers "flitsen" (alles wel LED)
Bericht door bramdax »
Weinig stroom en flink variërende spanning hoort bij 6V, toen een ieder nog 6V had viel er mee te leven; iedereen stond op kruisingen en bij verkeerslichten bijna zonder licht, laat staan knippers en of remlicht. Maar met alle 12V pleebrillen val je niet meer op(of juist wel).Daar is wat aan te doen; je lichtspoel potentiaal vrij maken(de massa afkoppelen en alle aftakkingen doorverbinden je licht spoel heeft nu twee draden een lus dus, die leidt je naar een echte instelbare spanningsregelaar en gelijkrichter, je sluit alles zo aan dat alle verlichting via de accu loopt (gewoon 6V-3A) en je licht en je knippers, remlicht werken allemaal ook als je stil staat en stationair draait het hele systeem krijgt keurig 7,2 V. Dus net als bij een pleebril, echt veel stroom heb je nog niet maar met een paar led's gaat het prima, altijd licht en geen geplofte lampjes meer.
Als ik iets meer tijd vind maak ik een beschrijving met fotoos voor in het magazine.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Dit klinkt als een fantastische oplossing van een vaak voorkomend probleem!
Ik kijk uit naar de beschrijving!
