Als ik de luchtschroef helemaal uitdraai dan loopt de motor het beste stationair
dus niet 1,5 uit en beste toerental zoeken .het beste is er helemaal uit zelfs?
Hoe meer ik die indraai en zeker vanaf ongeveer 2 toeren uitgedraaid hoe slechter die loopt stationair
Gasnaald staat nu in possitie midden en sproeiers zijn origineel 38 en 78
C70DM electrostart 12v carb afstellen
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Laatst gewijzigd door motorboy op 06 apr 2016 10:55, 1 keer totaal gewijzigd.
mattijsvos
- Bezit: ss50
motorboy
Re: C70DM electrostart 12v carb afstellen
Dit staat er niet in wat de oorzaak is als je motor maar superlekker loopt als je luchtvijs bijna helemaal moet uitdraaienmattijsvos schreef:lees de carburateur afstel faq
dus volledig in en 3 en een halve toer uit in mijn geval.
Liep de motor hiervoor wel goed, wat is er veranderd?
Je geeft niet vreselijk veel info, maar als de motor het beste loopt met de luchtschroef eruit, dan krijgt die veel te veel benzine. Gasnaald krom of vuil misschien, waardoor die blijft hangen?
Gaatjes in de buis dicht of het kanaal daar naar toe.
motorboy
Op de origineele carb was het onderpotje bij de overloop toe gesoldeerd dus neen de motor liep niet perfect bij aankoop.
Nu had ik nog een identieke carb liggen alleen heeft de mengbuis minder gaatjes als die van de c70 zelf.
code van carb en sproeiers identiek . PB47 A-B naaldnummer en gasschuif nummer ook identiek
Heb de mengbuis al gewisseld maar maakt niet veel uit
Kanalen lijken me allemaal vrij of misschien toch ergens nog vuil?
De c70 rijd fantastisch en loopt ook goed stationair. Alleen is er een klein hikje als men in neutraal het gas even zacht opendraait
Ik denk toch dat er iets niet 100% is met die luchtschroef zoveel uitgedraait en het hikje ?
Carb loopt niet over en vlotter is niet bij te stellen aangezien het een plastiek vlotter is met naald met rubbertje
zoals in veel modernere honda,s
Hikje klinkt als valse lucht. Niet veel, maar toch...
motorboy
kheb toch de indruk dat de vlotterhoogte ook kan zijn
Als die rijd dan voel je niets en stationair na rijden ook mooi met gasnaald clip in het midden zoals shopmanual voorschrijft
luchtvijs staat nu bijna 3 en een half uit en dat zint me niet omdat ik dat nog nooit ben tegengekomen zoeen afstelling.
Alleen als die 10 min stilstaat dan prutteld die een klein beetje bij zacht gas geven in neutraal
Heb al eens de naald een stand hoger gezet maar dan schokte die soms half-gas dus de carb is gevoelig blijkbaar voor deze motor
