luuk006
Bericht door luuk006 »
In de buurt van welke sproeier moet ik zoeken met deze setup?
cd50
ori blok
schuimfilter
20 mm immi
ori 50cc met ori kop
ori uitlaat.
vvv
Rond de 90 beginnen. 20mm is eigenlijk te groot voor een 50cc. Schuimfilters zijn ook prutsdingen. Stel de boel af zondert filter. Als hij daarna met filter nog steeds goed loopt is het filter ok.
luuk006
NIX schreef:Rond de 90 beginnen. 20mm is eigenlijk te groot voor een 50cc. Schuimfilters zijn ook prutsdingen. Stel de boel af zondert filter. Als hij daarna met filter nog steeds goed loopt is het filter ok.
Top! ga ik dat proberen. :D
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
Bedankt, dat ga ik proberen !
Hoe test ik trouwens of er wel olie in m'n cilinderkop komt?
Cogito ergo vehor Honda
Bericht door ciebie »
Onderste klepdop even los halen
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Ben op zoek naar nummer 3 van de foto. Waar te koop? Kan het niet vinden op loef of bij Coos. misschien gebruik ik de verkeerde zoektermen...
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
RayCBX
Bericht door RayCBX »
Even een paar kleine vraagjes:
- Weet iemand een goed middel om roestige onderdelen in te ontroesten / weken?
- Ik zag in een filmpje iemand 3 in 1 oil op onderdelen spuiten, na het ontroesten, zodat het niet zo snel weer gaat roesten. Dit spul heb ik in Nederland nooit gezien. Iemand een goed alternatief?
- In het zelfde filmpje gebruikte hij Castrol LM vet om de boel lekker in te vetten, wat is jullie ervaring hiermee of te adviseren alternatieven?
Thanks!
Goede kruipolie heet Imal of Deblockoil.
Ontroesten met een chemisch spulletje: ik heb nog niets gevonden dat echt snel werkt. Rustyco gel had meerdere keren nodig op een vrij goed CB50 luchtfilterhuis. Misschien werkt een dompelbad beter.
Voor conserveren ben ik dol op fluid film. Is ook nog eens goed voor je handen... Simpeler te krijgen en ook heel effectief: lijnolie. Is te koop in elke bouwmarkt. Werkt ook als je nog roestspoortjes hebt.
RayCBX
Bedankt voor de reactie weer apae01. Rustyco kwam ik inderdaad tegen, maar eens proberen dan.
De andere producten ga ik ook even achteraan :-)
geizer
Bericht door geizer »
Ik wil een 72cc cilinder gaan bestellen, wat is het beste.
Stalen cilinder of alu cilinder met stalen cilinderbus?
:wink:
Koeling, voor 72cc maakt dat nog erg weinig uit.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Alu ziet er natuurlijk wel cool uit 8-)
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
zou een OT dax uitlaatje op mn CD50 passen? Of kom ik in de knel met het plastic zijkapje. Die wil ik niet smelten namelijk.
proberen.
Op mijn cee komt het kapje wel in het gedrang.
