Masai DB elektriciteit probleem
Re: Masai DB elektriciteit probleem
Alles kan, alleen ken ik de setup van een masai niet.
Mb00
Bericht door Mb00 »
Heb contact opgezocht met 4taktwinkel en ben er zo achter gekomen dat de standaard masai blok een ontsteking heeft met 5 spoelen en mijn lifan maar 2 spoelen. Ik heb dus een ontsteking set gekocht en begonnen met het demonteren.
Het vliegwiel was geen probleem met vliegwiel trekker alleen ik krijg geen beweging in de 2 schroeven van de grondplaat. Heb verschillende topics hierover gelezen en adviseerde een slag schroevendraaier. Heb dit ook geprobeerd maar krijg er nogsteeds geen beweging in.
Iemand nog tips? (Liever niet uitboren)
En misschien een domme vraag maar moet ik de olie uit het blok halen voordat ik de grondplaat erad haal?
Brommer platleggen en toch de slagschroevendraaier pakken.
Mb00
Bericht door Mb00 »
Ik heb het gevoel dat mijn slagschroevendraaier niet veel doet er een speciale techniek voor of gewoon normaal slag geven op de slagschroevendraaier.
Bit in de kop van de bout tikken, Schroevendraaier erop zetten, wel eerst zorgen dat hij de goede kant op gaat, speling er zoveel mogelijk uitdraaien (tegen de klok in) en dan een rake lel erop geven.
Mb00
Bericht door Mb00 »
Bedankt voor de uitleg,
Ik denk dat de slag schroevendraaier zijn beste tijd gezien heeft (is al 10 of meer jaar? oud) en viel half uit elkaar. Denk toch even nieuwe halen.
Ik heb de mijne al 32 jaar. En niet ontzien. Kwam gewoon uit de knakenbak.
Mb00
Bericht door Mb00 »
De nieuwe slag schroevendraaier heeft het heel zwaar gehad maar nogsteeds geen beweging in de schroeven....
Uitboren komt steeds dichterbij, maar is dat heel moeilijk om te doen? Ik wil liever niks beschadigen.
Ik sla ze los met een koudbeitel of las ze los.
Mb00
Bericht door Mb00 »
Zal ik dit weekend even proberen,
Had in een ander topic gelezen dat iemand er een verzonken imbus terug in had gedaan, wat voor maat moet hierin?
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
bij viertaktwinkel zijn die te krijgen.
Beetje kruipolie al geprobeerd? en toch echt met slagschroevendraaier.
Ik denk niet dat boren zo'n goed idee is ivm slijpsel dat in je blok terecht kan komen
Mb00
Bericht door Mb00 »
Heb ze al met wd40 ingespoten, de slagschroevendraaier lijkt echt niet de helpen en de schroefkoppen worden er steeds slechter van.
Als ik alleen de kop eraf boor, de grondplaat eraf haal en dan met een tang de rest van de schroef eruit draai komt er dan ook slijpsel in het blok?
Ik ga ook nog even met een koudbeitel proberen of er beweging in komt.
Nee, dat kan prima.
Mb00
Bericht door Mb00 »
Gelukt!
Voor de laatste keer geprobeerd met een schroevendraaier en tang voordat ik ging boren en opeens schoot hij los.
De nieuwe spoel en vliegwiel erop gezet en getest, alles werkt nu perfect behalve de teller die is waarschijnlijk gewoon kapot (komt fietsteller of iets anders op, iemand tip hiervoor? Een nieuwe van die ik nu heb vind ik te duur.)
Bedankt voor alle hulp!
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Check even of je teller stuk is, je kabel of je systeempje in je wiel
