Koppeling probleem
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Koppeling probleem
Bericht door SuzuhaTR1 »
Beste 4-takters,
Afgelopen week heb ik weer een ss50 blokje gebouwd en verkocht en nu wil de koppeling niet ontkoppelen, de hevel 'voelt' volgens de nieuwe eigenaar prima, hij voelt ook de weerstand dus, en ook de stelschroef is afgesteld. En de bediening voelt prima.
Alleen ontkoppelt hij dus niet......ik dacht als eerste dat ik wellicht het tandwiel achter de korf niet goed had zitten, maar toen ik te horen kreeg dat de hevel aan de buitenkant van het carter prima te bedienen was....werd dat uitgesloten.....wie heeft dit wel eens meegemaakt? Zit de plaat verkleefd? Wat is de truc om die dan los te krijgen?
Hoop op hulp
Re: Koppeling probleem
Plaat verkleefd betekent de boel een keer losmaken. Gebruik een lijmtang om de boel samen te persen om de circlip erin en eruit te krijgen.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dat zou ik zeker doen als ik de boel hier had, maar hij woont ver weg...is er niet een slim trucje met voor of achteruit in de versnelling duwen met de koppeling in? Of zoiets?
Probeer maar. En als dat niet werkt: zie boven.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Wat ik met mijn crossmotor altijd deed is aanduwen, in 1 rijden en dan spelen met gasgeven, remmen en koppelen tegelijk. Kwam hij altijd los. Maar of een ss blokje het op eigen kracht ook zo redt?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank je, ik geef het in ieder geval als tip mee!
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Misschien is het niet het blokje maar de kabel
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Interessant.....verklaar je nader?
