Ik heb eigenlijk alleen goede ervaringen met die 55/60 Watt lampen. Op zowel een origineel c90-blok met normale originele 12v-ontsteking als op een bamiblok deden ze het bij mij goed. Dat zijn toch de ontstekingen waar jij op doelt met het simpele laadspoeltje?NIX schreef:Let op het wattage. 55/60W. Dat kan een simpel laadspoeltje niet aan. Zo'n sterspoel kan dat wel. Het probleem is niet een klappend lampje, maar licht wat gewoon uitdooft. Het zal ongetwijfeld gewoon een 12V lampje zijn, de afbeelding is maar als voorbeeld.
wissel/gelijkstroom-lampje
Re: wissel/gelijkstroom-lampje
Ja, vaak is dat gewoon teveel. Soms gaat het goed, soms niet.
hmm, ik ga de (oude)lamp even direct op de gele draad zetten, eens kijken of ie het dan wel normaal doet, de bedrading van het ding is nogal verrommeld, dus er kan ergens stroom lekken.
ik had hem wel op de gele draad aangesloten maar die gele draad niet van de draadboom afgekoppeld, en in stuurhuis was nergens prik te vinden.
Nu maar es met losse draad naar lamp toe.
ik laat het weten hoe het afloopt.
Ik snap er geen moer meer van, stroom vanuit gele draad(direct vanuit blok) geeft gemeen veel stroom, lamp brandt nu veel te hard, en maar heel even(gaat dan stuk). Spanningsregelaar gehaald en correct aangesloten, maakt niets uit, brandt nog steeds te fel..
ik kwam er wel achter dat als de witte draad uit de motor niet is aangesloten op de draadboom, de witte geen stroom geeft, en andersom.
Het is een blok met startmotor, ligt het daaraan?
Hoe krijg ik die spanning naar omlaag?
Is het een zwevende spoel?
4polige (geel-wit-rood-massa) regelaar en een accu(electrische ballast) erin.
ik denk het wel. Is dat lastig?NIX schreef:Is het een zwevende spoel?
1 draad op de massa aansluiten.
Bedankt weer! Ga het proberen!
Het werkt, gele draad vermassaad, en wit is nu te reguleren met sp. regelaar,
Licht brandt fel maar blijft heel.
blij mee!
blij mee!
