Hallo bezoekers,
Ik heb sinds kort mijn rijbewijs behaald (ben 17 jaar oud) en ben eveneens sinds kort de trotse bezitter van een Honda CB50(J) uit 1981 die ik dagelijks ga gebruiken.
De brommer is technisch helemaal in orde, echter maakt hij bij 55 kilometer per uur al bijna 8000 toeren. Daarom zou ik graag de tandwielverhouding willen veranderen zodat hij op kruissnelheid minder toeren draait. De huidige tandwielen zijn: 13 tanden voor en 42 tanden achter. Wie kan mij vertellen welk tandwiel ik het beste zou kunnen vervangen en met hoeveel tanden? Het hoeft geen snelheidsmonster te worden, maar iets minder toeren bij ongeveer 60 zou mooi zijn!
Groeten uit de Achterhoek
Tandwielen Honda CB50
HondaCB50J
- Bezit: Honda CB50
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: Tandwielen Honda CB50
Houd wel in gedachten dat deze blokjes vreselijke toerenblokken zijn, dus echt rustig 4000tpm zal hij niet lopen op gang!
hblek.01
- Bezit: Honda cb50j 1978; honda C50 1967
Voor meer snelheid heb je echt toeren nodig. Ontsteking vastzetten en 16 mm carb (is maximaal voor bestaande inlaat traject) met 13/42. Dan loopt ie optimaal ongeveer 65 bij ongeveer 9500 rpm wat geen enkel probleem is ivm korte slag. Zorg wel dat de uitlaat ontgrensd is. Standaard uitlaat heeft een complete binnen uitlaat net een uitaat pijpje intern van 10mm.
