wissel/gelijkstroom-lampje
ceedee
Bericht door ceedee »
Ik heb een probleem met het licht van mijn broem, bami-brommert, in de voorlamp zit een lampje dat goed werkt op gelijkstroom. Op wisselstroom echter(gele draad) brandt ie heel zacht en bij enige toeren gaat ie uit.
Nu wil ik zonder accu rijden, hoe los ik dit op? het is nogal een rare fitting dus ik ben bang geen "gewoon" lampje te vinden dat past.
Ik hoop op een oplossing die wat makkelijker is dan helemaal een regulator aan te gaan sluiten...
gr. guido
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Re: wissel/gelijkstroom-lampje
Bericht door Daan1508 »
Sorry dat ik het zeg, maar dit is echt een beetje onzin. Een gewoon gloeilampje (en dan bedoel ik, elke gloeilamp) brandt net zo goed op wisselspanning als op gelijkspanning!
Ik zou eens onderzoeken naar draadbreuk in de gele draad. Ik denk dat er ergens overgangsweerstand zit. Meet eens met een multimeter op volts AC wat de gemiddelde spanning tussen geel en aarde is.
ceedee
Ik hoop dat je gelijk hebt, maar ik ben bang dat het een halogeen lamp is ofzo...
Daan1508
Bezit: 1971 C50
ceedee schreef:Ik hoop dat je gelijk hebt, maar ik ben bang dat het een halogeen lamp is ofzo...
Dat zou dan wel heel typisch zijn, maar bij een bamibal kun je niks uitsluiten!
Je kunt er natuurlijk ook een ander fittinkje inzetten met een wat gebruikelijker lamp. Weet je in elk geval zeker dat dat goed zit.
Is gewoon een veel te hoog wattage.
Ik vermoed dat de topicstarter het over softfit lampje heeft. Lijkt mij sterk als daar te hoge wattages voor zijn.
ceedee
@ nix, in het boekje staat 12v/35w/35w.
is dat zwaar?
dan zou ik dus een 'lichter ' Lampje moeten zoeken.
Kijk eens wat er op het lampje staat. Dit zie je vaak als iemand een 55W lampje erin heeft.
Of probeer eens een andere regelaar.
Wat voor lamp is het dan precies?
ceedee
Dat is dus 'gewoon' een H4-lamp, maar dan een 6-volt-variant?
En je hebt hem aangesloten op een bami-blok, dus een ontsteking/dynamo die normaal 12 volt levert?
Ik zou eens een normale 12-volt-H4-lamp proberen. Bij de Action te koop voor weinig.
Ik heb zelf met een normale H4-lamp op een bamiblok gereden, zonder spanningsregelaar. Bleef langdurig heel en brandde netjes.
Als je dan nog steeds het probleem hebt zou ik eens naar slechte contacten gaan zoeken.
Let op het wattage. 55/60W. Dat kan een simpel laadspoeltje niet aan. Zo'n sterspoel kan dat wel. Het probleem is niet een klappend lampje, maar licht wat gewoon uitdooft. Het zal ongetwijfeld gewoon een 12V lampje zijn, de afbeelding is maar als voorbeeld.
ceedee
Ik heb een 15 w lampje besteld ,was ff zoeken ivm met rare fitting maar ik wacht het af, ik houd jullie op de hoogte.
ceedee
Lampje kwam gisteren, in bubbeltjes-enveloppe, kapoet-stuk....
lang leve de lompe jongens van de post...
