Koppeling
daxgroentje
Koppeling
Bericht door daxgroentje »
Hallo, ik heb een probleem met de koppeling van mijn dax. Ik heb het blokje een tijdje geleden uit elkaar gehaald en terug gemonteerd. Nu ontkoppelt hij niet meer. Het mechanisme werkt, dus daar kan het normaal niet aan liggen. De koppeling heb ik niet uit elkaar gehaald, alleen van de as af geschoven. Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Re: Koppeling
Verkeerd erop geschoven en de tanden van de plaat gemold.
Re: Koppeling
Of misschien niet de tanden gemold en dus de boel weer demonteren en erop letten dat dat tandwiel goed zit bij montage.
daxgroentje
Re: Koppeling
Tandwiel paste er perfect in toen ik het monteerde, heb het nog eens gedemonteerd en zat er nog goed in. Tanden van plaat zijn niet kapot.
Re: Koppeling
Dan moet ie het doen.
daxgroentje
Re: Koppeling
Kan het niets anders zijn? Want hij doet het dus niet.
Re: Koppeling
Het zal toch echt de montage zijn.
