Een zb kabel kan natuurlijk ook nog.
Denk je dat die goed op Jurriens verlaagde chaly past?
Als je de voorvork helemaal inveert wel denk ik.
stoterstangen90 schreef:Een zb kabel kan natuurlijk ook nog.
Dat kan niet. Die moet in de ankerplaat met een schroefje gelockt worden, zoals bij 12V Chaly maar die heeft Jurrien volgens mij niet. Bovendien zijn ZB tellerkabels onvindbaar.
Jurrien: Monkey kabel heeft wel het oldschool schroefgebeuren, dus dat is geen probleem. Lengte zou ik niet weten, ik kan morgen wel even meten als ik het onthoud.
Aan een ZB kabel heb je dus niets, behalve als je ZB wielen in je verlaagde Chaly zet.
four_stroker
Bericht door four_stroker »
Is een CY brug veel langer dan een ori monkey brug..?
Ik elk geval een flink stuk breder en je mist de nok voor de rem. Een Xl brug is 10cm langer. Dat weet ik wel. Heb er wel eens eentje aangepast vor een monkey, maar 10cm is eigenlijk qua mooi al teveel. Het stuurt wel een heel stuk beter. 5Cm langer is ideaal.
four_stroker
NIX schreef:Ik elk geval een flink stuk breder en je mist de nok voor de rem. Een Xl brug is 10cm langer. Dat weet ik wel. Heb er wel eens eentje aangepast vor een monkey, maar 10cm is eigenlijk qua mooi al teveel. Het stuurt wel een heel stuk beter. 5Cm langer is ideaal.
Hmm, die valt dus af dan.. Wil niet zo'n schreeuwende alu brug erin hebben eigenlijk, maar wel iets langer dan ori. Verder zoeken dan maar!
Ik ga denk ik een brugje van ogen en plaatjes ontdoen en een 5cm langere versie bouwen met wat gaspijp ofzo. Staat meteen het achterwieltje mooi in het achterspatboard.
four_stroker
Zie net bij viertaktwinkel een +5 brugje ori uitziend voor een nette prijs, daar maar eens over nadenken. Ik vertrouw mijn laskunsten niet genoeg om een a-brug te bakken, haha..
four_stroker schreef:Zie net bij viertaktwinkel een +5 brugje ori uitziend voor een nette prijs, daar maar eens over nadenken. Ik vertrouw mijn laskunsten niet genoeg om een a-brug te bakken, haha..
Ik wilde net zeggen, er zijn tegenwoordig goedkope stalen +5 bruggen.
Doe eens een link?
NIX schreef:Doe eens een link?
Dit is net over de grens:
http://www.motorkit.com/nl/achterbrug-m ... g-5cm.html
Is er ook in rood. (en in japan heb ze ook in wit gezien. merk minimoto.)
In duitse webshops heb ik ze ook gezien in +10 met en zonder onderboog.
Zullen ze in nederland vast ook wel ergens hebben.
four_stroker
Kijk aan, nog goedkoper ook.
