c320s loopt niet stationair
Ronnie1971
C320s loopt niet stationair. Als ik de shoke er op zet dan blijft hij wel lopen.
Is dus een benzine probleem .
Ik heb er een andere vlotter in gezet ivm lekkage oude vlotter
Ik heb de carburateur en sproeier goed schoongemaakt. Benzine aanvoer is goed.
Wat kan het zijn ?
Wat kan het zijn ?
OnlineNIX
Re: c320s loopt niet stationair
Vlotterniveau of een verstopt kanaal.
Ronnie1971
Ik zal dat vlotter niveau nakijken.
Als dat te laag is .moet ik dan dat lipje iets platter zetten?
Klaas
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Controleer ook goed of je stationair sproeier goed open is.
Ronnie1971
Alle gaatjes van de sproeiers zijn open
Ronnie1971
Hoe weet ik of het vlotter niveau goed is?NIX schreef:Vlotterniveau of een verstopt kanaal.
Moet dat boven een bepaald pijl staan?
Nee, dat moet op een bepaald pijl (niveau) staan.
Ik zou wel even alle technische(afstel) gegevens bij elkaar zoeken voordat je kan beginnen met sleutelen.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Wim bedoelt peil, niet pijl!
Ronnie1971
Dat zou mooi zijn. Ik wacht het even afwim V8 schreef:Nee, dat moet op een bepaald pijl (niveau) staan.
Alvast bedankt
Ho, dit wordt verkeerd begrepen.wim V8 schreef:Nee, dat moet op een bepaald pijl (niveau) staan.
Even mezelf quoten.
Ik bedoel natuurlijk: Als ik jou was zou ik wel even alle technische(afstel) gegevens bij elkaar zoeken voordat je gaat beginnen met sleutelen.
Ronnie1971
Ja dat zag ik later ook dat je het zo bedoelde.
Maar het is alleen de stationair en de lucht schroef.
Ronnie1971
Carburateur uit elkaar gehaald en schoongemaakt en alles goed uitgeblazen .
Vlotter bakje komt gewoon voldoende vol.
Kan het ook de ontsteking zijn?
Het is toch puur een benzine kwestie ?
Mvg Ron
Mvg Ron
Ronnie1971
Wat zou het kunnen zijn?
Gewoon alle mogelijke oorzaken om de beurt uitsluiten.
Kleppen stellen.
Ontsteking goed.
Carburateur schoon.
Filtertje tussen de benzineslang.
Stationiarschroef en luchtschroef mooi afstellen.
Bougie, andere proberen, electrodenafstand.
..............en zo doorgaan tot er niets meer overblijft.
Kleppen stellen.
Ontsteking goed.
Carburateur schoon.
Ronnie1971
Kleppen gesteld op 0,05wim V8 schreef:Gewoon alle mogelijke oorzaken om de beurt uitsluiten.
Kleppen stellen.
Ontsteking goed.
Carburateur schoon.
Punten op 0.35
Carburateur nogmaals nagekeken en Door geblazen
Nieuwe bougie
Benzine kraan schoongemaakt
filtertje geplaatst
luchtschroef 1,5 slag open
Als de hoke erop staat loopt hij hard in toeren
zo gauw ik de choke eraf zet slaat hij af
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt ?
Mvg Ron
