klein gaatjes in tank
Ronnie1971
Bericht door Ronnie1971 »
In mijn tank zit een klein gaatje .Is dit veilig te lassen .
Je zit natuurlijk met al die benzine dampen .
Hoe doen jullie het ?
Mvg Ron
Re: klein gaatjes in tank
Solderen.
Natuurlijk zonder benzine erin en eerst goed spoelen met water oid.
Solderen en gewoon eerst netjes droogblazen of op een verwarming oid laten uitdampen. Water is niet eens nodig.
Ronnie1971
Solderen met een bout ?
Moet wel een zware bout zijn zeker?
Kilo of 10 is zat.
Pepijn00
Bezit: Honda XL50
Honda CB50
Bericht door Pepijn00 »
bison adviteert kneedbaar metaal, erop smeren even wachten en chemicaliën vrij!
Ik heb zelf een xl50 tank gehad met meerdere vergelijkbare gaatjes. Ben naar gamma geweest en heb Bison 2 componenten lijm chemicaliën bestandig gekocht voor een 10tje. Uitstekend spul! Effe mixen met de harder en er direct opsmeren. Circa 7 uur wachten en wat je vloeibare metaal was is nu knijters hard. Helemaal benzine dicht, probleem opgelost. :D :D
Mijn tank ligt nu in de harder te drogen. Morgen maar is beginnen met spuiten :wink:
Doe het niet zolang het nog met solderen te redden is. Geldt ook voor tankcure.
Online
wieb
Bezit: Honda
Bericht door wieb »
Dat gat zit er natuurlijk niet voor niets. De vraag is dan ook hoe het met de rest van de tank is gesteld.
Ontroest de binnenzijde van de tank en kijk dan of er niet meer gaten ontstaan. Indien de tank op meerdere plaatsen poreus is kun je beter tank cure aanbrengen. Als de tank verder gaaf kun je en paar kleine gaatjes goed vullen met soldeer. Ik doe dat door een kuiltje in de tank te hameren en daarna te vullen met soldeer.
adri
Bezit: Honda c50
Bericht door adri »
Hoe doen julie het ? Als ik ga lassen aan een tank, maak ik eerst de tank leeg. Dan laat ik 'm een dag uitdampen.
Dan draai ik de kraan er af, en de dop. dan ga ik er mee naar buiten. Dan heel voorzichtig met een brander bij het gat van de kraan. Tank zal dan 1 0f 2 keer "woef" doen , door het grote gat van de dop .
daarna is ie gasvrij.
Dat je hierbij voorzichtig te werk moet gaan spreekt voor zich. Alleen met gestrekte arm naar de tankt toe.En niet in de buurt van de dop opening met welk lichaamsdeel dan ook. Klinkt raar, maar zo doe ik dat altijd.
Daarna , na hel lassen de tank goed schoonmaken van binnen en coaten.
Groeten,Adri
Ronnie1971
Ik heb de tank gesoldeerd en dat is perfect gelukt.
Bedankt voor de tips
Mvg Ron
Goedzo knul!
