Dax loop moeilijk.
RunAwayRonan
Bezit: Honda dax st 50 g en een honda zb 50
Dax loop moeilijk.
Bericht door RunAwayRonan »
Hallo.
Ik heb een dax staan een st 50 g.
Maar hij start heel slecht doet het pas als jhe gas geeft.
Ales is vervangen in het blok zelf.
Het probleem is dat die moeilijk start en dan die als die loop gelijk af slaat en dan weer aan en dan valt die weer weg.
Ik heb geen idee wat het is.
Kan iemand mij hier bij helpen.
Mvg Ronan
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Re: Dax loop moeilijk.
Bericht door SingaBernd »
check eerst de FAQ even...
Wat heb je al geprobeerd?
Probeer eerst de standaard zaken in orde te maken:
- Vonkt de bougie? Vervang de bougie door een nieuwe, is de bougiedop nog goed? Nieuw kost weinig en een reserve is altijd een goed plan. Indien moglijk probeer even een andere bobine. Schroef deze wel goed aan het frame voor een werkende massa en pak gewoon het dunne zwarte draadje waar de oorspronkelijke bobine op aangesloten zit.
- Is de condensator nog goed? als de punten harder vonken dan een slijptol, is mestal de condensator kaduuk. Cheapie imi condensators zijn vaak in de doos al kaduuk en gek genoeg kunnen ze niet tegen hitte dus wordt een nieuwe vaak kapot gesoldeerd.
- Staat de ontsteking goed afgesteld? Goed is op F. Zie de FAQ hoe je een ontsteking afstelt. Als je antwoord dat hij vorige week nog is afgesteld, controleer dan daadwerkelijk of hij ook echt goed staat afgesteld. Het zal niet voor het eerst zijn dat iemand het stellen erg moeilijk vindt en dus maar domweg zegt dat het dat niet is.
- Krijgt de brommer benzine? Is de bougie na een aantal startpogingen nat? Loopt het kraantje goed door? Is de sproeier verstopt? Stroomt de carb niet over? Is de vlotter niet lek? Zit de vlotterbak niet vol zooi? Is er een filter in de slang gemonteerd?
- Zit er uberhaupt benzine in de tank?
- Staan de kleppen goed? Vaak staat de uitlaatklep te strak waardoor de brommer wel start, maar kapt als hij op temperatuur komt.
- Zit er olie in of heb je zonder olie gereden?
- Wat heb je eventueel nog meer gedaan?
- Wat is je niet gelukt? Als je geen kleppen kunt stellen of een dop niet los krijgt oid, ga dan niet allerlei andere dingen vragen, maar geef gewoon aan dat iets niet lukt. Anders kunnen we je bijvoorbeeld bij een te krappe uitlaatklep net zo goed je band laten plakken.
