Welke draden moeten waar ????
wie kan mij helpen
Gr Ron
contactslot c320 aansluiten
Ronnie1971
Klaas
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Re: contactslot c320 aansluiten
Aangezien dat contactslot niet origineel is is het onmogelijk om te zeggen welke aansluiting waar hoort. De verbindingen die het slot maakt bij omdraaien is er zo niet vanaf te zien en zul je dus zelf moeten nameten met een voltmeter.
Als je dan het elektrische schema van de C320 erbij pakt kunt je zelf invullen hoe hij aangesloten moet worden.
30 en 30/1 zijn beide ieder geval direct 6v+ van de accu.
Dan kan je verder meten.
Is er ook een startfunctie soms?
15 is massa.
Even open maken kan je t zo zien.
15 is massa.
