Voorwiel C50 rem
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Voorwiel C50 rem
Bericht door justinvos »
Goedendag 4takters,
Voor een projectje wil ik kijken wat de mogelijkheden zijn voor een ander voorwiel op de C50.
Ik wil namelijk een grotere (voor)rem, aangezien de remmen die er standaard opzitten niet echt ideaal zijn.
Nu zag ik dat een SMC-voorwiel een grotere voorrem heeft. Heeft iemand dit ooit al eens gedaan?
Uiteraard is dit niet plug-and-play. Aanpassen kan ik thuis doen.
Op de website van SMC is wel een shop, maar kun je niet bestellen. Heeft iemand wel eens bij deze shop gekocht? Zo ja, wat zijn de ervaringen?
Uiteraard zijn andere ideeën mbt een rem-upgrade ook welkom!
Groeten,
Justin
Re: Voorwiel C50 rem
Ik denk dat CB-Viguur een plaatje moet laten zien van een standaard voorrem.
En ik denk dat je gewoon je rem goed moet monteren. Je kunt stoppies maken met een goede standaardrem. SS en C hebben dezelfde remmen. In de praktijk remt de grotere SMC rem helemaal niet veel beter.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Precies, remt prima hoor!
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
De rem is goed gemonteerd. Ik weet hoe een Cee remt. Met goede kracht blokkeert de zaak gewoon. Dat vind ik het niet ''ideale'' eraan ;)
Zeker met een nat wegdek glijd je gewoon door. Vandaar de vraag. Uit de reactie van HJ begrijp ik dat het eigenlijk geen toegevoegde waarde biedt.
TJa, harder remmen dan blokkeren is natuurlijk niet nodig.
Wellicht moet je beter leren doceren of heb je een betere voorband nodig.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
stoterstangen90 schreef:TJa, harder remmen dan blokkeren is natuurlijk niet nodig.
Gaat ook meer om 'noodstop' oid. Zeker niet een constant probleem. Voorband is goed en weet te doseren. Wilde meer de mogelijkheden bekijken over een ander systeem. Vandaar de vraag.
Wat belangrijk is aan remmen, is dat ze goed over het hele remoppervlak aangrijpen. Ook al moet ik zeggen dat ik soms aardig gegroefde remmen had die nog enorm hard remden.
- Zorg altijd dat de remas goed vrij draait in de remplaat. Heel licht invetten met kopervet, grafietvet of blauw hittebestendig vet. Desnoods wat motorolie, maar niet teveel.
- Zorg atijd dat de remhevel op het moment van aangrijpen onder een hoek van 90* tov de kabel of remstang staat.
- Zorg ook dat de remkabel goed geolied is als het geen teflon laag heeft. Ik zuig bunnenkabels vol aan de kant waar ze aan het stuur zitten.
- Let op dat er geen knikken in een kabel zitten. Te lange kabels of veel scherpe bochten gaan ook ten koste van de doseerbaarheid.
- let op dat de uiteinden van de buitenkabel niet klemmen op de binnenkabel. Soms doen ze dat alleen als je erin knijpt. Als dat zo is, dan kun je met vol ingeknepen remhevel, de hevel op de remplaat nog wat verder duwen.
- Maak regelmatig je remmen schoon. Schuur de boel dan ook een beetje op, vooral op de punten waar de schoenen tegen de trommel komen en rond de uiteinden af.
- zorg voor fatsoenlijke banden op de juiste spanning. Ik doe altijd 2 Atm voor, 2,5 achter. Dat is hard, maar bij mij worden ze na een tijdje weer slapper. (Harder gebeurt nooit, eigenlijk.)
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Dank je HJ. Eigenlijk heb ik alles wat je beschreven hebt gedaan. De kabel zal ik eens vol laten lopen met wat olie. Al is het een vrij nieuwe kabel.
Ooit wel eens gehoord dat de binnenkant van de rem (op de trommel) wat glad kan worden. Zeker na 40jr. Dit kan je opruwen volgens mij.
Heb je hier een tip voor?
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
De smc rem raad ik je niet aan. is inderdaad groter maar remt slecht. De blokken gaan op den duur slippen in de trommel 'tak tak tak tak' (schoonmaken en schuren, i know) Maar zelfs in schone en goeie staat remmen ze niet goed. Zal aan het materiaal liggen. Nog een reden om t niet te doen: de blokken zijn niet of bijna niet leverbaar. Aan de achterkant kunnen er gewone honda of kitaco blokken in, maar voor t voorwiel heb ik nog geen honda variant gevonden, als iemand dat wel weet, dan hoor ik het graag!
De kitaco remblokken heb ik op mn CD en ben ik wel over te spreken. Die hebben van die geile race-gleufen.
De trommel hoort glad. Die kun je ook schuren, zeker als er wat roest in zit.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
@Soop Bedankt. Hier heb ik wat aan. Blijkt dus van niet al te hoge kwaliteit. Ik ga eens kijken naar die kitaco blokjes.
@NIX Bedankt. Dan was dat het. Wist het niet meer zeker. Roest zit er niet ;)
Ik rem altijd op cheapie imi's van 5,-/set. Prime doseerbaar en als een anker indien nodig. Als een trommel onrond is, dan remt elke rem opel. Ronald kan een trommel opnieuw rond draaien en de schoenen de juiste diameter geven, dan remt het harder dan een schijfrem.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Dat kan indd ook nog iets zijn. Zal eens kijken als het wiel eruit is of de binnentrommel rond is.
