51 mm op C90
Ottodesmo
Re: 51 mm op C90
Bericht door Ottodesmo »
OK, dat schiet niet op dus.... Dan moet het toch maar draaien worden denk ik. Hoe doen jullie dat trouwens? Ik heb een klein draaibankje maar daarmee kan ik deze zuigers niet pakken aangezien de onderkant van het schort half weggesneden is. Betekent dit automatisch naar een grote draaibank bij een revisiebedrijf? Zou het liever zelf doen en dan tussendoor goed kunnen meten.
Re: 51 mm op C90
Verkeerd onthouden, het bleek een 52mm zuiger te zijn. Afstand hart pistonpen tot rand gemeten en die is ~ 17.5mm trouwens... Dus ik snap het even niet meer.
Jij had toch ook die leuke blauwe motor CD? Is die nog verkocht?
Ottodesmo
Re: 51 mm op C90
Dank je - die is dus niet veel hoger dan de afgedraaide GB5. Hmm. Heb inmiddels contact gehad met Coos Matser en die heeft een geschikte zuiger gevonden dus ik wacht het even af. Zou een vrij vlakke zuiger zijn met een wat grotere hoogte. 2mm omhoog betekent een compressie van ca 10:1 dus dan gaat het wel goed.
Ja, die CD had ik inderdaad. Is afgelopen zomer naar een liefhebber in de buurt gegaan. Iets meer ruimte vrij en enkel een Dax om me op te richten. OK, en drie Ducati's :)
Otto
Re: 51 mm op C90
C90 is 6V type drijfstang, moet je dus 6V model piston hebben (of toch boven de pistonpen = 20mm).
17mm boven pistonpen = 12V type drijfstang (model a la NT Monkey/Dax/C70/...)
Op daxboard was er iemand die er een 51mm kitaco zuiger op had gezet, 6V model en lekker kort) en dat ging perfect in combinatie met OT70-model kopje. Dus als je die 51mm piston hebt voor OT50-kopje (als je dat nog vind), lukt dat met de ori C90-kop. Die eigenlijk een veredelde OT50-kop is (Ok, dit is wat kort door de bocht)
Re: 51 mm op C90
MrSinga schreef:C90 is 6V type drijfstang,
Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar dit is niet waar. De zuiger(pen) komt in een NT C90 veel hoger dan in een OT 6V 50cc blokje.
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Re: 51 mm op C90
Bericht door ml03zl »
Volgens mij heb je gewoon een 4e overmaat Astra zuiger nodig. 13105-gn5
Ottodesmo
Re: 51 mm op C90
Die zou denk ik ook kunnen ja! Ik krijg er nu een opgestuurd die zou moeten passen maar houd deze optie even in mijn achterhoofd.
Ottodesmo
Re: 51 mm op C90
Heb net een GB6 zuiger in 51mm ontvangen van Coos; deze is iets hoger (en heeft een plattere maar bredere dome); morgen eens meten hoeveel cc dit ongeveer is maar een verhouding van 9:1 of hoger (afhankelijk van dikte pakkingen) moet mogelijk zijn.
Otto
DR Monkey
Re: 51 mm op C90
Bericht door DR Monkey »
En al gemeten, en hoe kom je uit nu???
Wellicht foto`s van de zuiger??? zit ongeveer met het zelfde dilemma :)
Ottodesmo
Re: 51 mm op C90
De deckhoogte (afstand top zuiger tot bovenkant cilinder) is nu 1.3 mm (was 2.8); dome is 2.5cc ipv 3.5c . Verhouding komt nu rond de 9.5:1 uit wat perfect is voor mijn blok. Er staan twee foto's van de zuiger op https://www.flickr.com/photos/107210011 ... 5803982432
ReezYard
Re: 51 mm op C90
Bericht door ReezYard »
Op de foto van het DRP-doosje waar de zuiger kennelijk in heeft gezeten staat:
GB5 51mm, No 100037
Volgens je reactie op 26 febr. jl. zou 't 'n GB6 zuiger zijn.
Vraag is nu ... is 't een GB5 of GB6 zuiger die je van Coos hebt ontvangen?
Ottodesmo
Re: 51 mm op C90
Ik heb een GB6 ontvangen en gemonteerd. Het doosje is van de GB5 die ik eerder had en te laag uit kwam!
Heb er nog maar een kort rondje mee gereden maar het lijktgoed te lopen allemaal!
Otto
