Kabelboom zit aangesloten, krijg weer maar 5-6V op rood en massa. Als ik geel en massa / wit en massa meet die van de ontsteking komen krijg ik gewoon 30V wissel. Het kan toch niet anders dan dat de gelijkrichter mijn 30V wissel slecht omzet?NIX schreef:Prima schema. Op de oranje in je schema kan eventueel nog een toeter of remlicht.
AC-spanning blok
MonkeyCruzer
Re: AC-spanning blok
Wit gaat via de regelaar naar gelijkspanning (rood) en zou bij mijn weten niet eens qua spanning geregeld worden. Probeer een andere regelaar en meet opnieuw.
Wat voor meter gebruik je en op welke stand?
MonkeyCruzer
Probleem opgelost, bij de dealer stuk of 20 gelijkrichters getest en geen enkele werkte. Gelijkrichter geleend van een vriend die op zo'n goedkope quad stond en nu bij vol gas 13,5V op laadcircuit van de batterij.NIX schreef:Wit gaat via de regelaar naar gelijkspanning (rood) en zou bij mijn weten niet eens qua spanning geregeld worden. Probeer een andere regelaar en meet opnieuw.
Goed gedaanwim V8 schreef:Meet eens de draden het dichtst bij de ontsteking waar ze uit je motorblok komen. (alle stekkers los)
Is de spanningsregelaar in één met de gelijkrichter of is die apart? Anders die even testen/uitwissellen.
MonkeyCruzer
ThanksNIX schreef:Goedzo knul!
