Geachte forum leden,
Ik heb nu bijna een jaar mn eerste brommer (Guowei GW50Q-D) maar heb een klein probleempje.
Mijn probleem is dat wanneer ik mn brommer wilt starten lukt dat meestal niet in 1x, je hoort dat de motor draait maar niet aanslaat...
Wanneer je dan de bougie eruit haalt is hij knal zwart van de roet lijkt wel(Ik heb nieuwe bougies gekocht en bij die gebeurd het ook), nadat ik bougie weer droog en schoon heb gemaakt met een krantpapier doet hij het soms wel weer.
Als hij eenmaal gestart is en ik ga beginnen met rijden of ik rij al een tijdje dan is er helemaal niks mis met de brommer.
Ik gebruik bijna nooit de electrice start maar de ouderwetse kickstart.
Dit is wat ik al geprobeert/gecontroleerd heb:
- cabrateur schoongemaakt
- cabrateur afgesteld
- de sproeier gecontroleerd (de maat is 80)
- luchtfilter is droog
- benzine kraan dicht laten tijdens starten(nadat ik de bougie weer schoon gemaakt heb)
- choke staat altijd uit
- nieuwe bougies
- nieuwe accu
ik hoop dat iemand dit herkent en mij kan helpen...
Met vriendelijke groet.
PS. ik heb hem voor 3 maanden stil laten in de schuur en de eerste keer dat ik hem wilde starten lukte dat bijna niet (Dit was gister), en vandaag heb het het weer geprobeert en toen starte hij in 1 keer. zelfs wanneer ik de moter weer koud had laten worden starte hij in 1x.
bougie zwart tijdens starten
Photograaf15
- Bezit: Guowei GW50Q-D
Re: bougie zwart tijdens starten
Ik moest even opzoeken wat dit nu weer voor een chinakloon was, maar het lijkt een Honda Jazz afgeleide.
Ik ben benieuwd of je een mooie blauwe vonk hebt en of je de kleppen al gesteld hebt.
Photograaf15
ja ik heb kleppen gesteld(0.05 en 0.10) uit mn hoofd zo'n 200 km geleden heb ik dat gedaan... zodra ik mn bougie in de kabel doe en op de start knop druk geeft hij en kleine blauwe vonkje... vandaag starte hij ook zonder problemen en heb er 2km weer mee gereden. Ik heb hem vandaag maar even buiten laten staan met zijl om te kijken of dat iets veranderd.
Wat heb je veranderd voordat ie slecht ging rijden behalve 3 maanden stilstaan?
Reed hij na het kleppen stellen ook gewoon weer perfect?
Tank ook eens nieuwe benzine erbij.
Het is nu ook kouder, dus starten met choke(half of helemaal, moet je even uitvogelen).
Rustig warm laten draaien.
Photograaf15
na het kleppen stellen heb ik geen verschil gemerkt... maar na die 3 maanden heb ik een reserve sleutel laten maken en die gebruikt... maar dat lijkt me sterk
voor de rest kan ik me niet bedenken wat er anders kan zijn.
Ik denk dat je gewoon moet leren hoe je een koude brommer start. Choke wel of niet open of half en wel of geen gas geven. Meestal zit iedereen maar aan dat gas te schroeven en dan slaat de boel vet.
