Probleem opbrengst ontsteking lifan
joost*
Bericht door joost* »
Ik heb een 85cc lifan blok onder mijn Agm caferacer 50 (85) zitten sinds kort,
maar ik kan er eigenlijk niet fatsoenlijk mee naar m'n werk rijden.
ik heb bijna geen licht meer, met de vorige ontsteking (6 spoelen) ging het een stuk beter.
is er misschien een mogelijkheid om toch met deze ontsteking meer opbrengst tekrijgen.
eventueel door de accu er uit tehalen (elektrische start zit er niet meer op)
iemand enig idee?
Re: Probleem opbrengst ontsteking lifan
Er is een reden dat je brommer zoveel stroom nodig heeft, er zit vast betere verlichting op als op een monkey of daxkloon. Je oude originele ontsteking is daarop berekend, je nieuwe zo te horen niet. En nee, het weghalen van de accu lost dat zeker niet op.
Je nieuwe blokje heeft zeker geen electrische start?
joost*
nee elektrische start heeft ie niet maar ik heb de oplossing al gevonden
ciebie
Bericht door ciebie »
Wat is de oplossing dan?
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
"Zwevende" lichtspoel; lichtspoel hing niet aan massa?
ホンダ
joost*
