Zou een mengsel van zand en olie minder schade aanrichten als je na het stralen de onderdelen niet goed reinigt,
alles in elkaar monteert, olie erin en rijden?
Gewoon proberen.
Gewoon proberen.
wim V8 schreef:Zou een mengsel van zand en olie minder schade aanrichten als je na het stralen de onderdelen niet goed reinigt,
Gewoon proberen.
Misschien blijven de zandkorrels minder in het alu zitten dan parels. Als ik dit topic lees viewtopic.php?f=9&t=25325 lijkt me reinigen van glasparel een behoorlijk klote werk...
Cogito ergo vehor Honda
Marijn145
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Ik heb zelf goede ervaringen met sodablasting: https://www.youtube.com/watch?v=scBYl3NdSpY
Kan je gewoon zelf doen, mits je over een compressor beschikt.
Zelf heb ik carters gestraald met bakingsoda van de jumbo en dit straalpistool: https://www.hbm-machines.com/producten/ ... aalpistool
Bakingsoda is wateroplosbaar, hierdoor spoel je het eenvoudig weg met water na het stralen. Iets wat bij glasparel of zand helaas niet het geval is.
Ging perfect!
Ging perfect!
Marijn145
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Ja, alles krijg je goed schoon. Het gaat wel iets minder vlot als zandstralen.
Ziet er goed uit, alleen beschik ik helaas niet over een compressor
Zou schuren met wat scotch brite in combinatie met brompot werken ?
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
Ik heb al even gezocht met de zoekfunctie, maar geen direct antwoord kunnen vinden.
Mijn SS50 blok ligt uit elkaar ivm een nieuwe kickstarteras. Wat is raadzaam om (preventief) te vervangen van de versnellingsbak?
De tandwielen zijn goed, maar ik dacht ooit iets te hebben gelezen over vorken/pennen/lagers?
[NIXmode] pennen [/NIXmode]
De pennen in de schakelwals gaat het dan over, de rest moet je maar bij de Bruna halen als ze op zijn.
Marijn145
- Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Deze inderdaad: http://www.4taktwinkel.nl/Schakelwals-p ... neel-Honda Worden bij revisie eigenlijk altijd vervangen.
Tip: Koop een Haynes workshop manual voor de SS50. Heeft mij erg geholpen tijdens de revisie van mijn blok.
Kosten geen drol, schelen een berg.
