Hoi,
Op onderstaande foto is de Mikuni te zien die op ons D@SS projectje zit, tot nu toe ken ik alleen de carbs van KeiHin en hier zit een Mikuni op.
Specs:
6volt SS50 blok
16mm Mikuni met zo te lezen een 72,5 sproeier.
72cc cilinder.
49cc kop.
Nu verzuipt de brommer extreem snel bij startpogingen, wie kan mij vertellen of en hoe de maten van de Mikuni sproeiers afwijken t.o.v. KeiHin sproeiers?
Normaal zit er een 75 in Standaard SS50's.....
Verschil sproeiers Mikuni-KeiHin
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Re: Verschil sproeiers Mikuni-KeiHin
Ik vond nog een passende 63 sproeier, daar loopt hij 10-15 seconden op, en dan smoort hij en is niet meer aan te krijgen
Dikke kans dat die carb van een tweetakt afkomt (yamaha)
Die hebben veel meer peut nodig als een viertakt. Vergelijk de naalden maar eens als je een keihin in hetzelfde formaat in de buurt hebt.
(ff denken, volgens mij was een kehinmaat gebaseerd op de diameter van de sproeieropening. Mikuni gerelateerd aan het oppervlak van de opening. Dus nee, de sproeiers zijn niet 1:1 vergelijkbaar.)
Een bijvoorbeeld 65 sproeier van keihin is gelijk aan een 65 sproeier van mikuni.
Beide zijn met 0,65mm opening.
Echter een 16 mikuni kan wel anders reageren dan een 16mm keihin op de zelfde brommer.
Probeer nu eens een 68.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank jullie wel, de carb zat bij wat SS/Dax spul, en hij leek zo op de ori Dax carb(die ik echt maar niet lekvrij kreeg)dat ik eigenlijk gewoon verwachtte dat hij voor een Dax zou zijn......nooit bij stilgestaan dat het voor een 2 takt kon zijn...
Heb net maar een draaischijf besteld zodat er een SS50 Mikuni 17mm op dit apparaat past, mijn zonen kunnen niet wachten tot ze erop kunnen rijden
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
