hogedruk zuiger ss50 in c50 blok
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Heb je beter prestaties met std carb op een c50 als je een 051 hogedrukzuiger plaatst met std c50 nok ipv de 036 std zuiger?
Of gaat dit minder goed de std nok van c50 met de hogedrukzuiger in combinatie?
Re: hogedruk zuiger ss50 in c50 blok
je zal niets van die hogedrukzuiger gaan merken.
wil je er wel wat van gaan merken moet je ook de kop, nokkenas, carburateur, versenllingsbak, ontsteking en de goede tandwiel verhouding hebben. anders is het gewoon weggegooid geld.
motorboy
Na het blok te openen voor top end revisie zag ik dat 2de en olie zuigerveer meer dan 1mm slotspeling had.top 0,4
Het blok reed nog redelijk maar gaat na de nieuwe zuiger 036 en veren en kleppen herdoen weer normale compressie hebben
Bedankt voor tip dat hoge compressie zinloos is
