Vraag shims vierbak
Ottodesmo
Vraag shims vierbak
Bericht door Ottodesmo »
Hi,
Ik vervang de driebak van mijn C70 blok (naaldlagers) door een vierbak. Het valt me op dat de driebak die ik eruit haal een shim heeft op het uiteinde van zowel de uitgaande als de primaire as (dus waar deze het naaldlager in gaat). De vierbak die ik heb gekocht heeft dit ook. Echter, op de exploded view in het Haynes boek van de SS zie ik geen shim staan op de primaire as tussen het kleinste (vaste) tandwiel en het lager. Online kan ik echter weer wel een exploded view vinden waar ook de primaire as een shim heeft.
Vraag: moet de shim er nu wel tussen of niet? Of is dit verschillend voor bronzen lagers of naaldlagers?
Een gerelateerde vraag: heeft iemand wel eens nagedacht over het uitshimmen van de assen tot een bepaalde tolerantie? Ik heb hier vroeger nooit aan gedaan maar bij mijn motoren wordt dit voorgeschreven tot een bepaalde limiet.
Otto
Re: Vraag shims vierbak
De shim zit er denk ik om de olie er beter in te kunnen houden. Maar ik plaats ze ook voor het uitshimnen. Ik vind het nooit zo netjes dat je de as weet ik het hoever heen en weer kan trekken.
Ottodesmo
Bij de uitgaande as zit de shim er - in ieder geval bij bronzen lagers - ook om te voorkomen dat het tandwiel het alu/brons van het lager aantast (ooit een keer vergeten de shim te plaatsen....) maar dit is iets anders voor de primaire as denk ik.
Hoe je bij het uitshimmen een bepaalde waarde aan, of gewoon op gevoel?
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Ik plaats in beide blokjes (naald en brons) altijd gewoon de standaard ringen. Heeft nooit problemen opgeleverd en de meeste (eventuele!) speling wordt opgelost als het grote primaire tandwiel geplaatst is, die 'trekt' de as naar rechts toe
Bij de K1 (bronzen glijlagers) hoort hij idd alleen op de secundaire as, bij de K3 (naaldlagers) op allebei. Jij had dus de partslist van de K1 te pakken.
