Geen Vonk CD50 12v
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
Geen Vonk CD50 12v
Even voor de zekerheid: gisterochtend ergens heen gereden, ik kom terug en hij wil niet starten, geen vonk. Cdi uitgewisseld, bobine uitgewisseld, bougiedop uitgesloten, massa gecontroleerd, geen losse contactjes gevonden. Vrijlampje doet het, knippers doen het, en als ik kick gloeit ook de koplamp. Daarmee kan ik ook het contactslot uitsluiten, nietwaar? Dan moet het wel bij de ontstekingspoel liggen toch?
Ik heb van de week de koplamp open gehad, daar zit best wat bedrading in, kan daar een draad losgeschoten zijn die dit veroorzaakt?
Alvast dank
Alvast dank
Re: Geen Vonk CD50 12v
Of bij de pickup. In de koplamp kan alleen het kortsluitingscontact per ongeluk massa maken. Of er is een massa van de ontsteking losgetrokken. Zit het contactslot nog goed vast?
Soop
Dank voor je antwoord, Nix. Contactslot zit goed vast ja. Zou bij kortsluiting de zekering niet moeten knallen? Die ziet er nog prima uit. Kun je specifiek zeggen wat ik moet controleren in de koplamp? Welke kleur(en). Als t droog is zal ik morgen even achter de ontstekingskap kijken of ik losse draden kan ontdekken.
Zekering heeft niets te maken met de uitzetdraad uit je CDI. Is de zwarte draad van CDI naar contactslot.
Ik mis de bougie in je overzicht uitgewisselde/geteste onderdelen.
Soop
Ik heb gekeken of er een vonk uit de kabel kwam zonder dop. En helaas..
Ontsteking maakt geen massa via het contactslot. Als hij dat wel doet, heb je geen vonk. Om het contactslot uit te sluiten, moet je gewoon het kabeltje die naar je contact toegaat loshalen. Of het hele slot even loshalen als dat makkelijker is. Ik hoop ook dat je niet de hele brommer uit elkaar aan halen bent omdat het dodemansknopje ingedrukt is... Zou mij namelijk echt nooit overkomen!!!
Groene draad van de ontsteking op de kabelboom aansluiten is wel degelijk de massa via het contactslot, Eric. Op stand uit' staat de massa in verbinding met de uitzetdraad van de CDI. Ik verdenk eerder een slechte stekkerverbinding of draadbreukje ergens, naast de eerdergenoemde pickup.
Heeft een CD een dodemansknop? Het is verder geen bami.
Goedzo. Op stand "uit" heb je inderdaad massa en geen vonk. Om het contactslot dus uit te sluiten kan je het uitzetdraadje lostrekken of het contactslot loshalen.
Soop
Nou, ik kan het niet vinden. Net nog bedrading achter koplamp gecontroleerd op losse contactjes of andere rarigheden, rest vd bedrading ook. Ik werk met een singa ontsteking, verloopkabelboompje van Coos en originele kabelboom, dus dat is niet altijd duidelijk.
Ook vliegwiel losgehaald en bij de grondplaat en pick up op het eerste gezicht geen losse draden of iets dergelijks. Ik doe dit allemaal op de stoep en heb multimeter en verdere kennis van electra even niet bij de hand. Dus ik denk dat de volgende stap is om vriend met busje in te schakelen en hem naar Honda Jaap te brengen.
Bedrading in de koplamp is ook niet spannend voor een vonk.
Welke je moet hebben/controleren
Blauw/wit uit het blok. Dit is de puls van de pickup
geel/rood uit de ontsteking. dit is de voeding van de spoel
zwart uit de ontsteking is een massa. Maar een cd blok hangt niet in rubbers dus zou niet spannend moeten zijn
de rest is verlichting
De gekleurde draden gaan de cdi in en uit de cdi komen nog 2 draden. Zwart/wit gaat naar je contact en de andere naar de bobine. In de faq staat welk pinnentje in de cdi welke functie heeft en zo kan je de kleuren controleren.
Soop
Dank Eric. Ik ga er nog eens naar kijken.
Soop
doet t weer. contactslot draadje losgemaakt en deed het, stekkertje weer er in en alles doet het gewoon. Cdi een paar keer er uit en weer in gehad, misschien beetje corrosie, maar niet echt. dus.. apart verhaal, maar het werkt. Bedankt !
Soop
meteen maar even het water(!) uit de voorvork laten lopen en voorvork drap vervangen voor olie. Is einde verhaal deze voorvork, maar het is voor nu iig even van GEEN beweging naar beweging gegaan.
