Semi-koppeling doet raar
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Wat kan de oorzaak zijn als de achteruit blokkeerd en als je in versnelling zet het achterwiel draait?
Toen ik de koppeling met koppelingsarm monteerde werkte alles maar plots na testrit werkt de vrijloop achteruit niet meer en
als ik die in versnelling doe begint het achterwiel te lopen?
Volgens mij is het koppelingsarmje en het plaatje met 3 bollen de boosdoener omdat die niet mooi zit zou dit kunnen
Laatst gewijzigd door motorboy op 20 dec 2015 22:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: koppeling doet raar
Is normaal. Daarom rem je op de motor met gas los. Of ik begrijp je verkeerd, dan moet je de kap eraf halen.
motorboy
Had koppeling er eens opgezet ook van een bami 110 maar die blokkeerde dus in het achteruit rijden en ook in versnellling werkte de
auto koppeling blijbaar niet daarvan?
Vreemd want met de koppelingsklok in mn hand draaide de koppeling wel vrij aan een kant
Nu ben ik er achter gekomen dat het kloppen waarschijnlijk van de koppeling komt.zie ander toppic
Morgen eens een ot koppeling er op proberen om het verschil te horen?
Re: Semi-koppeling doet raar
Als het echt blokkeert zou het je kicktandwiel moeten zijn. Of hij staat niet juist in een versnelling of vrij, maar een beetje ertussenin.
Maar idd wat Nix zegt, zodra er aandrijving vanuit de bak komt, dus op motor remmen of aankicken, dan locket de koppeling. Maar dan draait de motor dus wel gewoon.
