Contactpunten en vliegwiel
toverboom
Bezit: Honda SS50Z-K3
Bericht door toverboom »
Hallo!,
Na meer dan 25 jaar rust mijn SS weer in elkaar aan het zetten, nu loop ik toch tegen een issue aan. Volgens mij heb ik een onderplaat van Mitsibutsi. Ook een mits vliegwiel. Nu heb ik een raar probleem. Waarschijnlijk zegt nu iemand oh maar dat weet ik wel, nu naar die persoon ben ik op zoek :-)
Het vreemde is dat als ik de punten wil stellen de F op het stelpunt de punten niet open zet. (echt helemaal niks) maar als ik nu het vliegwiel 180 graden verder draai (F wijst nu naar beneden in plaats van het "ijkpunt") dan opent het contactpunt zich wel.
Iemand enig idee?
Voor de zekerheid voeg ik even de foto's van de grondplaat en het vliegwiel bij. (en ja, dit vliegwiel heeft al eens "vast" gezeten :-) was vroeger heel handig met las apparaat. kwam nl ook nog 2 hitachi vliegwielen tegen met hetzelfde euvel.)
bedankt voor jullie feedback
Re: Contactpunten en vliegwiel
Zo te zien heeft een handige Harrie de nok gewoon 180graden verkeerd gezet. De schroeven zijn namelijk aan gort en volgens mij heeft iemand ook "handig" lopen doen met een lasapparaat.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Dat is ook mijn mening zo vanaf de foto.....verkeerd om gemonteerd!
toverboom
Bedankt voor de feedback, kennis is toch wat roestig geworden.......anyway, ga er vanavond eens mee aan de slag.
Of je nokkenas een halve slag verder zetten, of moet ie nou terug? :-) wat was t nou ook alweer?
De bougie vonkt gewoon bij elke rotatie.
De grondplaat ondersteboven monteren zodat de vonk niet meer op elk ODP valt.
Verhuizen naar Australië.
NIX schreef:De grondplaat ondersteboven monteren zodat de vonk niet meer op elk ODP valt.
Dat is echt een briljante oplossing :mrgreen:
toverboom
Probleem is opgelost!, heb het blok omgekeerd gemonteerd. nu gaan de punten keurig open als de F boven staat. Scheelt emigratie, of het aanschaffen van een australisch vliegwiel. (Ik zeg noknok, kwartje viel wat laat :-)
Ik zou dat vliegwiel weer vastzetten, verlatend is echt waardeloos rijden. Alhoewel, verlatend rijdt nog altijd beter dan een vonk op ODP. Zelfs een vervroegende vonk op ODP rijdt kut.
toverboom
Dat zal waarschijnlijk ook weer gebeuren na de keuring vermoedelijk. Eerst maar eens een kenteken erop krijgen. na opbouwen van de hele zaak was het na 23 jaar starten en lopen. (ding was in 1992 voor het laatst verzekerd door mijn "broertje" ) Wel heb ik wat olie aan de kop hangen. Word ik niet vrolijk van, maar ga voor de zekerheid even een nieuw setje pakkingen halen, eens kijken of het dan weg is. Ook nog even de klepseal vervangen. dat had ik nog niet gedaan. Ik begrijp dat je een losse originele seal moet kopen voor het beste resultaat, nu daar gaan we dan voor.
Goedzo knul, succes!
toverboom
ben weer een stapje verder, maar geen geweldig resultaat, zou graag wat advies van de specialisten willen. Na ongeveer het hele forum gelezen te hebben, ben ik er nog niet uit.
- koppeling doet het niet. --> hele handel los gehad, volgens faq / groot koppeling verhaal / vele posts --> koppelingsplaat gecentreerd, met het handje, lijmklemtip is idd fijn. dus de boel weer teruggezet, geen resultaat....nog steeds geen koppeling.
- kan wel, uiteraard met beleid tijdens "proefrijden" van 1 naar 2 --> maar niet naar 3 en 4, als de motor uit staat dan kan ik wel naar 3 en 4. (3 gaat makkelijk, 4 gaat minder makkelijk) heb ook gecheckt of de "schakelmoer" los zit, nee die zit vast. als de rechter carterdeksel er weer af moet zal ik ook de schakelboog checken. (zal ik dan gelijk die 4 schakelpennetjes vervangen?)
Wat ik al heb gedaan is:
- alle lagers vervangen
- nieuwe krukas. (japans van de vrinden van leertouwer) oude was iets teveel bewerkt met hamer......(sorry zal het nooit meer doen ;-), heb al vliegwieltrekker)
- tandwielen van bak zagen er nog goed uit.
alle suggesties zijn welkom. Zal de zaken ook eens documenteren, dan kan het eventueel op de faq, scheelt weer antwoorden :-)
bedankt!
Bedoel je dat je hem niet in kan drukken of wat gebeurt er nu? Als je hem niet i kan drukken, zit dat tandwiel niet goed in de plaat. Schakelen met een blok dat niet draait, gaat vaak gewoon waardeloos.
