Bericht door ciebie »
NIX schreef:Denk een draadbreuk of losse massa van de lichtspoel.
Wederom helemaal goed! Het was een maandagmorgen grondplaat waar het massa oogje op de lichtspoel niet aanwezig was. Hartelijk dank, ook voor de spanningsregelaar faq, die bleek vervolgens wel nodig! :)
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Soop schreef:Ik ben m'n nieuwe alu 70cc aan het inrijden. Rustig aan en met gas spelen enzo snap ik allemaal. Maar hoelang mogen/ moeten m'n ritjes zijn?
Het is altijd (dus ook als je niet aan het inrijden bent) beter om met warme motor te rijden. Lekkere lange ritten is top dus!
De RZN
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Dank!
XL50deSeauje
Ik ben opzoek naar een eerste overmaat gb6 zuiger voor mijn c90 blok, nu vind ik bij cms de volgende:
13101-gb6-600
13101-gb6-760
13101-gb6-910
13101-gb6-911
Iemand enig idee of hier veel verschil in zal zitten?
De RZN
dennisl9
Bezit: ST50J -88 (nu met pav41 aanhangert)
ST50E -70
ST50E -70
ST50G - 71
CT70 -trail 77
Chaly - 74
Novio 73
Bericht door dennisl9 »
is er iemand/kent iemand een scooter/brommer drager die met hetzelfde principe werkt als een twinnyload?;
aan je trekhaak koppelen brommertje (dax) erop en goan?
of heeft iemand tips om dit zelf te maken a.d.h.v. een twinny load.
a.v.b.
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
Zou deze: http://www.amazon.com/Motion-Pro-08-001 ... B000WJBLDE werken op een ss50 koppeling ? Staat wel bij dat het werkt op 'pre-78 cb models'.
Cogito ergo vehor Honda
waarschijnlijk wel, maar je loopt de kans een 20mm moer aan te treffen.
daarom adviseer ik http://www.amazon.com/Clutch-Spanner-So ... B00CRH061W want ook voor de 20 mm moer geschikt.
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
die je adviseert wordt niet verzonden naar Nederland :(
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Coos matser heeft ze ook te koop
Brink motoren verkoopt ze ook, 14 euro ofzo
Dat model is overal te koop.
Een beetje viertakthandel heeft die dingen op voorraad liggen.
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
scheurtje ontdekt in het carter bij moertje voor de olie aftap.
Kan ik dit het best oplossen door het carter te vervangen, of zijn er andere mogelijkheden?
mvg Job
Zelfs ik vervang ze. Lassen is mogelijk, maar de boel vervormt altijd en gaat op de pakking lekken.
se7ven
Bericht door se7ven »
Solderen met durafix is een optie. Vervangen is sneller en makkelijker
