C320 S blok reviseren
Ronnie1971
Re: C320 S blok reviseren
gisteren even met het blok bezig geweest.
Ik heb 3 veertjes over .2 zijn er voor het bescherm plaatje op zijn plek te houden .Maar waar hoort het 3e veetje.
En ik heb nog een eat dikkere vulring over ,waar hoort deze?
Klaas
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Lijkt op de demper veertjes die in je koppeling zitten. Mist er daar 1 misschien?
Kun je zo zien aan de bovenkant van de koppeling waar er 4 stuks in moeten origineel.
Heb je een foto van die vulring? Het kan degene zijn die op de krukas moet onder de koppeling.
Ronnie1971
Hoi Klaas
ik zal vanavond effe een foto plaatsen
dan hoor ik graag van je
gr Ron
gr Ron
Ronnie1971
De Ring hoort idd op het krukas tandwiel en onder de koppeling
Het veertje kwam ik tegen in de ontvet bak.
Zou het ook nog uit de cilinder kunnen komen
Klaas
- Honda-fluisteraar
Nee die komt zeker niet uit de cilinder.
Koppeling goed bekeken?
Anders zou ik niet weten waar die vandaan komt.
Die dikke vulring onder het tandwiel doen en niet zoals nu op foto erop.
Dan grijpt je tandwiel niet mooi aan in de grote.
Ronnie1971
In de koppeling zitten de 4 veertjes nog inKlaas schreef:Nee die komt zeker niet uit de cilinder.
Oke de ring onder ,duidelijk
Zitten er normaal maar 2 veertjes in het blok?
Gr Ron
Ronnie1971
Wat zijn de aanhaalmomenten van de blokbouten en cilinder?
Ronnie1971
het blok zit inelkaar.Op de krukas zit geen voelbare spelling.
Op de trapas zat wel wat spelling dat heb ik verminderd door er shims tussen te leggen
Gr Ron
Gr Ron
Ronnie1971
Welke motot olie moet er in het blok?
gr Ron
gr Ron
ik ook. Is wat stiller, mogelijk wat beter voor de bewegende delen in de kop. Er komt daar niet zoveel olie namelijk.
''UNOX MAN''
Ronnie1971
moet dat dan synthetische olie zijn.?
Wasr kan ik die 20w50 kopen?
