C320 S blok reviseren
Dennis
Re: C320 S blok reviseren
Bericht door Dennis »
Nee, carters goed schoon maken en normale pakking die er tussen hoort, er tussen doen. Nieuw, niet de oude. Tenzij je oude echt helemaal gaaf is, dan heel dun randje vloeibare pakking uitsmeren over je carter pasvlakken.
Je krukas even goed controleren op axiale speling in je carters, wanneer carters op elkaar zitten, met pakking er tussen. Heel klein beetje speling is mooi, misschien 0.1-0.2mm is prima. Als je veel meer hebt, krijg je meer herrie/kloppend geluid vanuit je motor. Het gaat niet stuk, maar het klinkt minder mooi. Dat probleem kun je op 2 manieren oplossen. Mooiste is om een dunne shim tussen je krukas en je krukaslager te doen aan 1 kant. Makkelijkst is om je carter ter hoogte van je krukas lager een tik te geven, zodat het aluminium een beetje buigt richting de kopse kant van je lager. Ik kan het niet uitleggen. Maar het werkt prima. Kijk eerst maar eens of je uberhaupt veel speling hebt.
Succes,
Dennis
''UNOX MAN''
nee. niet nodig
Ronnie1971
Bericht door Ronnie1971 »
Dennis schreef:Nee, carters goed schoon maken en normale pakking die er tussen hoort, er tussen doen. Nieuw, niet de oude. Tenzij je oude echt helemaal gaaf is, dan heel dun randje vloeibare pakking uitsmeren over je carter pasvlakken.
Succes,
Dennis
Hoi Dennis
Bedankt voor de uitleg
Ik heb een andere gereviseerde krukas waar de lagers al op zitten en die wil ik eigenlijk laten zitten . Als het nodig is dat er shims tussen moeten kan ik ze dan niet aan de buitenkant van het lager doen ?
Moeten ze dan aan het vliegwielkant of de koppelingskant?
Gr Ron
Ik niet. Beetje vet maken. Ik kijk wel altijd of die zeker 100% vlak is.
Op een plaat natuursteen, plat met een flink stuk 400 schuurpapier, vlakken tot de pakkingrand overal geraakt is door het schuurpapier.
Dan hoeft er zeker geen vloeibaar bij. En schoner wordt ie niet.
Dennis
shim het mooiste aan de koppelingskant, maar hij moet echt tussen krukas en lager. anders kan het niet.
Mijn andere ''beun'' optie is ook prima alternatief hoor. Gaat om het resultaat. En als je het blok goed op
bouwt, hoeft het nooit meer uit elkaar.
''UNOX MAN''
Dennis
Als je in Utrecht woont, kun je mijn lager trekker set lenen.
''UNOX MAN''
Nee. Ik maak ze wel eerst vet, dan kan de boel nog eens open zonder dat de pakking overal muurvast aan zit.
Ronnie1971
NIX schreef:Nee. Ik maak ze wel eerst vet, dan kan de boel nog eens open zonder dat de pakking overal muurvast aan zit.
Wat voor vet gaat er op dan?
Ronnie1971
Dennis schreef:Als je in Utrecht woont, kun je mijn lager trekker set lenen.
Ik woon in driebergen dus dat is vlakbij.
wat voor soort lager trekker heb je? ik wil zelf ook zoiets kopen.
Maar je pakt hem eerst aan de buitenkant van het lager.krijg je dan geen spelling op het lager.?
Volgens mij moet je hem eigenlijk gelijk op de binnenring kunnen pakken
gr Ron
Kippevet.
Nee. Gewoon olie of vet, net wat je hebt.
En ik zou dat shimverhaal even helemaal vergeten. Niet dat Dennis niet weet waar hij het over heeft, maar zet nou maar gewoon de boel in elkaar. Als je al wat wil doen, vervang dan de schakelpennen. Geen idee of dat al genoemd is.
Lijkt me stug dat schakelpennen zijn genoemd. Maar de krukas opsluiten geeft een stiller blok en de shim moet dan inderdaad achter het lager. Het gat van het carter is namelijk groter. Als jij een lager via de binnenbus eruit kan trekken ben je ook een hele knappe vent. Misschien dat het lukt met iets dat tussen de lagerballen komt, maar of je dat nou wil..
Ronnie1971
Over de schakelpennen hebben we het niet gehad
hebben jullie daar een tekening van ? Ik weet niet wat jullie bedoelen
En hoe kan ik zien of ze versleten zijn?
Klaas
Honda-fluisteraar
Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Bericht door Klaas »
Gelukkig heeft een C310 of C320 geen schakelpennen zoals een SS.
:lol:
Oja, C320.
Dennis
Je zette me echt even aan het denken NIX!
Maar inderdaad, eerst maar controleren of er iets van mijn shim verhaal over blijft, dat weet je pas
als het de krukas in het carter zit, met alles netjes aangedraaid! En zonder shim lukt het ook, op de
beun manier.
''UNOX MAN''
