C320 S blok reviseren
Ronnie1971
Bericht door Ronnie1971 »
Ik wil mijn blok van de c320 zelf reviseren .Hij maakt veel lawaai en heeft weinig compressie.
Op de krukas zit veel speling en ook het big end zit speling op. Dus dat zal wel een andere krukas worden.
Is zo,n blok makkelijk te reviseren en wat zou het me ongeveer gaan kosten als ik het zelf doe?
Waar kan ik het beste de benodigde onderdelen kopen ?
Alle tips en info is welkom
Groeten Ron
Laatst gewijzigd door Ronnie1971 op 15 nov 2015 19:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
Citroën Berlingo '04
Re: C320 blok reviseren
Bericht door Remmert »
reken maar een 200 euro voor een blok revisie,
nieuwe koppelingsplaten, lagers, keerringen, ik zou ook een gereviseerde krukas kopen. zuigerveren, evt zuiger als deze slecht is..
2 tot 300 kom je zo aan. ik heb zelf veel bij coos matser en bij CMS besteld. ook ligt er bij de viertaktschuur zat voor een leuke prijs. en voor de lagers en keerringen: ga gewoon met t oude spul naar duursma of een dergelijke firma voor machineonderdelen, dat scheelt veel ten opzichte van de viertakt winkels.
het reviseren zelf is redelijk makkelijk, mits je een beetje verstand hebt en gebruikt, maak eventueel foto's bij het demonteren en schrijf op welk onderdeel er waar hoort. (hou het spul gesorteerd)
groet,
Remmert
Ronnie1971
Vandaag eindelijk weer tijd gehad voor de hobby.
Het blok ligt op de werkbank en ga ik morgen uitelkaar halen en dan dinsdag nieuwe onderdelen halen zoals: Ruil krukas, Ruil cilinder ,lagers ,keeringen en pakkingset .
Ben ik nog iets vergeten wat ik moet vernieuwen ?
Heeft er iemand een goede beschrijving of een filmpje van een revisie ?
Gr Ron
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Re: C320 S blok reviseren
koppelingsplaten, zuiger, zuigerveren. het doe het zelf werkplaatshandboek is erg handig ;)
http://www.hondavereniging.nl/index.php ... em&id=1808
staat daar in de links ;)
ik neem aan dat je al het benodigde gereedschap hebt? zoals circliptang/zeegerringtang en slagschroevendraaier?
in het werkplaatshandboek staat ook hoe je het blok het beste demonteert.
groet,
Remmert
4-takter
Bezit: C50-h, SS50m-K1, CB77, CT70h-K1, CBX1000a, S90, CBF1000fa
Bericht door 4-takter »
setje jis schroevendraaiers is ook wel handig
http://www.autogereedschap.com/c-207663 ... ers-j-i-s/
ik vraag me af
Ronnie1971
Remmert
bedankt voor de link. Hier zal ik zeker wat aan hebben .
Al het benodigde gereedschap heb ik in huis.
Groeten Ron
henkc90
Bezit: c90 1975, VW T1 1965, messeschmitt kr200 1959 (heb ik een honda ingebouwd), BMW R69S 1964, BMW r68 1953 , 2x berini m13 rond 1960, fiets met hulpmotor 1911.
Bericht door henkc90 »
Ronnie1971
Weet iemand een manier om de moer van de koppeling los te krijgen.
Ik vind 40 euro een beetje te gek voor zo, n sleutel
gr Ron
Met een koudbeitel losslaan. Ook gewoon de vervormde moer weer terug erop zetten, gaat prima. Doe ik altijd zo. Met de sleutel heb je sowieso minimaal 3 handen nodig. Ik heb zo'n ding, maar gebruik 'm nooit.
Ronnie1971
Het is gelukt iid met een beiteltje
Het vast zetten van de moer ,moet dat niet met een momentsleutel gebeuren ?
Gr Ron
Met dezelfde beitel. Vast is vast en even borgen.
Ronnie1971
Wat mij op gevallen is dat er op de assen geen simringen zitten .Moeten de Assen niet uitgeshimd worden zodat ze de juiste spellingen hebben ?
Groeten Ron
Wat er in het boek staat moet erin zitten. Niets extra.
Ronnie1971
Oke ,Dat scheelt een hoop meet werk
Ron
Ronnie1971
doen jullie altijd nog wat vloeibare pakking bij de carterpakking?
Gr Ron
