Koppakking ss50 lek
cypher156
- Bezit: SS50Z(K3) in opbouw
SS50Z(K3) in & voor onderdelen
Koppakking ss50 lek
Hoi, ik ben al een tijdje bezig om mijn ss50 te reviseren, hij heeft nu gelopen, maar hij heeft heelveel last van blauwe rook.
Ik heb de koppakking al meerdere malen vervangen.
Het probleem ligt aan het onderste (grote) oliegat.
Daar zijn al 2 pakkingen doorweekt met olie.
De zuiger is redelijk zwart, en ik zal binnenkort de cilinderkop testen op lekken.
Bijgevoegd foto van de cilinder. (Kon zo snel niet uploaden, zit op mobiel.)
Re: Koppakking ss50 lek
Daar moet ook een O-ring in. Pak er een partslist bij.
cypher156
klopt, die zaten er bij, maar paste niet goed bij de pakking..NIX schreef:Daar moet ook een O-ring in. Pak er een partslist bij.
ze waren niet hoog genoeg, de pakking kwam er namelijk bovenuit
of zou het kunnen dat ik de kopdeksel-schroeven steviger vast moet draaien?
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Bij die goedkope pakkingsetjes zit wel eens een te dikke koppakking. Dus zoek een plattere of monteer 2 o-ringen.
Maar dan had de olie nog niet in de verbrandingskamer mogen komen.
cypher156
Klopt, even om een samenvatting te maken:Eric schreef:Maar dan had de olie nog niet in de verbrandingskamer mogen komen.
De cilinder, zuiger & zuigerveren zijn nieuw.
De kop is gevlakt, klep dichting getest, goeie compressie dus geen olie via de zuiger.
De klepgeleiders heb ik niet getest(tips hiervoor?), maar er zit sowieso een nieuwe seal op.
Ik heb de kop er 2x af gehad, beide keren een nieuwe pakking, 2x hetzelfde probleem, bij de grote seal rechtsonderin is de pakking compleet doorweekt.
Als je dan de pakking eraf haalt zijn de vlakken nat, ook daar waar het metalen deel van de pakking zit
Komt de pakking wel klem te zitten? De boel is gevlakt, zijn de vulbussen niet te lang voor deze cilinder?
En komt het werkelijk uit het retourkanaal? Daar zit geen druk op. Ik verdenk de olieaanvoerleiding en de O-ring daar.
cypher156
Wat ik ervan kon zien kwam het uit het retourkanaal maar rondom de aanvoerleiding was ook vochtig, alhoewel niet zo doorweekt.NIX schreef:Komt de pakking wel klem te zitten? De boel is gevlakt, zijn de vulbussen niet te lang voor deze cilinder?
kan het kwaad om de busjes wat in te korten? (na ff goed gemeten te hebben natuurlijk)
cypher156
Zonder pakking, maar met vulbusjes sloot hij perfect aan, ik meen dat dit normaal is?
Of zijn de vulbusjes dan te kort?
Ik heb een koppakkingset binnen, zal een dezer dagen nog maar eens proberen...
Op de keering een beetje olie voor betere sealing? (Had ik de vorige keren niet gedaan trouwens)
Is er trouwens nog een speciale reden waarom de koperen ring linksonder moet? (Ivm de oliedruk neem ik aan, maar waarom?)
Die centreerbussen moeten gewoon in de cilinder en kop vallen. Als de kop netjes aansluit, zonder je een pakking ertussen hebt, zit het wel goed. maar de bus moet dan natuurlijk wel in de kop kunnen als je wel een pakking ertussen hebt. Olie op de ringen doe ik nooit. Soms wel een beetje vet als ze lopen te vervelen door er steeds uit te vallen.
Koper is zachter dan metaal en sluit dat gat dan beter af. Anders heb je een grotere kans dat het gaat lekken.
cypher156
de bus past ook in de kop als de pakking ertussen zit.
vet was niet nodig, het blok ligt schuin dus de ring bleef wel liggen.
ik heb alles nu zo strak aangedraaid tot ik zachtjes 'toink' hoorde, ik neem aan dat dit strak genoeg is?
de ringen passen sowieso nu.
alleen het gat voor de zuiger van oude pakking was iets te groot, zou dit een probleem kunnen zijn?
de nieuwe pakking past precies, de zuiger komt nergens tegenaan ondanks dat de metalen ring in de pakking een halve mm uitsteekt over het zuigergat. (of heb ik nu toch een te kleine pakking?
cypher156
Hij loopt mooi, maar de rook is errug wit.
Carb = pc16(keihin) standaard sproeier, 50cc.
Ik dacht aan een sproeier 75?
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=pywxnEYy14I
Video:
Koop of leen ergens een momentsleutel en zet daarmee die kopbouten op de juiste manier vast. Moment staat in het werkplaatshandboek. "Toink" kan overal van komen, inclusief het breken van de kopbout als hij veel te strak staat... Geen idee dus wat je nu hebt.
