Hallo
Wat is het verschil in OT en NT Kickstarter as, C50, SS50, Dax, ?
Is er dan ook een ot en nt versie voor de ss50?
De foto,s lijken ook op elkaar van ot en nt of zie ik iets over het hoofd?
Is het niet zo dat bij een nt c50 gb2 het kick as tandwieltje blijft meedraaien ipv bij ot dat die
er pas ingaat bij het kicken?
http://www.4taktwinkel.nl/kickstarteras-toebehoren
verschil kick-as vraag OT en NT
Re: verschil kick-as vraag OT en NT
Voor alle blokken hetzelfde, alleen afhankelijk van bak is (de 1e versnelling) is het kicktandwiel groter of kleiner.
OT heeft een soort worm die het heel tandwiel opschuift om zo in de 1 aan te laten grijpen, NT is constant mesh, draait altijd mee en heeft op de zijkant een soort haaietandjes om aan te laten grijpen als je kickt. De assen zijn niet uitwisselbaar in de zin dat een OT mechaniek op een NT past. Wel kunnen complete kickassen uitgewisseld worden, mits het tandwiel het juiste aantal tandjes heeft. Bami is nog anders, die heeft o.a. een plaatje in het blok nodig voor de vrijloop. Daar is alleen de steun daarvoor ingegoten op GB2 en -4 carters, dacht ik. Het is nog het best vergelijkbaar met een staande cilinderblok zoals CB/XL/CY.
In SS komt zowel OT als NT voor. Ik gebruik op een 4-bak het liefst NT, die grijpt altijd mooi aan. In C's kom je ook beide types tegen. Dax denk ik ook.
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Heb nog nooit een NT gezien in een ss blok of c blok
Dus volgens u zit er in sommige c en ss dezelvde kick-as als in een GB2?
- Bezit: Vaillante;
het model van de chinezen is het model van de CD90/CD100 blokken. dus als je 4 kogellagers hebt op de bak.
het NT model heb ik ook al tegen gekomen in SS-blokjes.
K1 (bronzen glijlagers) heeft de OT kickas, K3 (naaldlagers) de NT. Hier zie je ze beiden op 1 afbeelding. De OT as is bij de K3 niet van toepassing, dus in deze prijslijst worden alleen de parts voor de NT kickas weergegeven.
http://www.cmsnl.com/honda-ss50zk3-holl ... ml#results
motorboy
Ok bedankt voor de infogerbrandicus schreef:K1 (bronzen glijlagers) heeft de OT kickas, K3 (naaldlagers) de NT. Hier zie je ze beiden op 1 afbeelding. De OT as is bij de K3 niet van toepassing, dus in deze prijslijst worden alleen de parts voor de NT kickas weergegeven.
3bak heeft 22 tands kickas tandwiel, en 4dak heeft 24 tands. Goed tellen! 24 tands past niet in 3 bak, maar andersom wel, en het werkt niet goed.
''UNOX MAN''
motorboy
Hoeveel tanden heeft de chaly 2-bak dan?Dennis schreef:3bak heeft 22 tands kickas tandwiel, en 4dak heeft 24 tands. Goed tellen! 24 tands past niet in 3 bak, maar andersom wel, en het werkt niet goed.
Iemand die dat weet
Ottodesmo
Ik haalde uit mijn C70C blok een 21T tandwiel, terwijl ik op zoek ben naar een 24T voor bij mijn vierbak. Ik kom echter op eBay ook 23T tegen voor SS en CS65; iemand daar bekend mee?
Otto
Otto
motorboy
s65 is de oermotor van de nu nog gemaakte bami blokken en zelfs honda blokkenOttodesmo schreef:Ik haalde uit mijn C70C blok een 21T tandwiel, terwijl ik op zoek ben naar een 24T voor bij mijn vierbak. Ik kom echter op eBay ook 23T tegen voor SS en CS65; iemand daar bekend mee?
Otto
De s65 heeft veel andere onderdelen binnenin dan de k1 ss50
Andere kickas
bak is anders
versnellingsklavier
oliepomp
koppeling=2plaats
en nog die ik nu niet onmiddellijk herinner
