Ik heb een YC150 onder mijn Honda c90, trekt goed, te goed.
Ik denk dat ik er een te korte overbrenging onder heb 15/36
Motor begint vanaf 70 km/h te trillen.
Ik was aan het denken aan 18/32.
Scheelt 50%
Denk dat hij dan nog sterk genoeg is, of heb ik het fout.
Wie heeft er ervaring met overbrengingen van 140 -160cc motoren.
Tandwielverhouding yx150 onder Honda c90.
Re: Tandwielverhouding yx150 onder Honda c90.
Alleen met grote motoren en kleine wielen.
Ik had met een yx140 iets van 17:31 op 120/90 -10, deze overbrenging was iets te zwaar. (wieldiameter 47cm)
Top tegen de 110 bij 9500rpm.(vm26/over twin)
henkc90
- Bezit: c90 1975, VW T1 1965, messeschmitt kr200 1959 (heb ik een honda ingebouwd), BMW R69S 1964, BMW r68 1953 , 2x berini m13 rond 1960, fiets met hulpmotor 1911.
De grote wielen lopen iets lichter, ik probeer eens eerst in plaats van 18/32 15/32 of 18/36, deze tand wielen heb ik liggen.
In ieder geval bedankt voor de reactie.
Ik houd jullie op de hoogte wat uiteindelijk het beste was.
Hij moet nog gekeurd worden, is net klaar, wacht alleen nog op het chroom.
Zonder koplampring kun je niet naar de keuring
henkc90
Geprobeerd 18/32, trekt de vierde gang niet.
13/32 geprobeerd dit lijkt er beter op.
Moet nog gekeurd worden, de praktijk zal het dan uitwijzen.
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Of je maakt een typfout, of je snapt het niet.
Vertanding 13/32 is minder zwaar dan 15/36...
henkc90
Ik snap het heel goed, maar je hebt wel gelijk.
De een is 2,4 de kortere is 2.46.
Ik denk dan toch dat dit ongeveer de overbrenging is die erop moet.
