Tik in motorblok
Marijn145
Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Tik in motorblok
Bericht door Marijn145 »
Na het opbouwen van het motorblok van mijn ss50 heeft het blok last van een tikkend geluid...
Het blok loopt verder goed, alleen komt de koppeling moeizaam op gang. Zou dit er mogelijk iets mee te maken kunnen hebben?
Iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
Het tikkende geluid:
http://youtu.be/bwHTXvrJ8lQ
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Re: Tik in motorblok
Bericht door motorboy »
Draait zoals mn c100 stoter blok...
Is het de zuiger niet die tegen de kop komt?
Kleppen gesteld?
distriebutieketting op spanning?
Marijn145
Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Kleppen en distributie zijn volgens de regels afgesteld. Zuiger zojuist bekeken, deze raakt de kop niet en zit met de pijl naar onderen gemonteerd.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Balen dit soort dingen, zitten alle paspennen tussen blok-cilinder/cilinder-kop?
Lekt de uitlaat niet bij de kop, soms kan dit de meest eigenaardige geluiden/tikken zorgen.
ciebie
Bericht door ciebie »
Moet de pijl niet richting inlaat? Naar boven dus.
Marijn145
Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Probleem opgelost!
Had de kleppen in de verkeerde slag afgesteld.... Weer wat wijzer geworden!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Mooi!
Marijn145
Bezit: SS50K1
CL70K2 Japan
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Even nieuwsgierig: Wat was het euvel?
Marijn145 schreef:Probleem opgelost!
Daan1508
Bezit: 1971 C50
Terecht bestrafd door NIX: excuus. Kun je mijn ogen effe stellen? :)
Kom maar hier.
ciebie schreef:Moet de pijl niet richting inlaat? Naar boven dus.
Nee, nooit.
ciebie
Nee, nooit.
Oke dankje:)
