Wat is het kleinste tandwiel achter voor een c50 ?
Ik heb nu een 17-38 combinatie op een bami electro semi 4-bak 107cc code 152FMH (49 slag met 52 boring denk ik)maar die gaat nog teveel in hoge toeren in 4de.
Ook liggen de versnellingen zeer kort bij elkaar dus niet zoals een origineel 3-bak van Honda
Ik denk dat het blok dat ik heb van een cross-pit bike komt vandaar korte versnellingen ...
Mvg
tandwielverhouding bami 4-bak pitbike 152FMH op C50
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Laatst gewijzigd door motorboy op 25 okt 2015 09:04, 1 keer totaal gewijzigd.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: tandwielverhouding bami 4-bak pitbike op C50
Ik weet niet of een pitbike versnellingsbak een kortere 4 heeft, maar als je een 4e versnelling van een SS50 4bak met de 3e versnelling van een C50 3bak vergelijkt, liggen die zeer dicht bij elkaar.
Dat gezegd hebbende heeft je huidige blok veel meer vermogen, en mag het max toerental van de 4e versnelling bij een veel hogere wegsnelheid liggen.
Je huidige 17:38 is een overbrengingsverhouding van 38/17 is ongeveer 2.25 op 1.
Je kunt een rekentrucje doen, hier een voorbeeld. Dit is wel gebaseerd op het feit dat de 4 van je pitbikeblok ongeveer dezelfde overbrengingsverhouding heeft als de 3 uit een C50 blok (1:1.19).
Ik weet van mijn C50 met 14:42, dat ie 7800 rpm draait bij 65 km/u met het 50cc blok. Even een gok, met het 110cc blok verwacht ik dat het spul 90 km/u kan gaan rijden. Dit wil ik doen bij 8500 rpm.
Met 14:42 zou dit (90/65)*7800=10800 rpm zijn. Ik wil dat dit 8500rpm is, dus moet ik de tandwielverhouding met 8500/10800=0.78 keer verkleinen. Dit kan ik doen door het achtertandwiel 0.78 keer te verkleinen, dus 42*0.78=33, of het voortandwiel 1/0.78 keer vergoten, dus 14/0.78=18. Met de 3e versnelling van een C50 bak kan het dus met 14:33, of 18:42.
Maar nu met jouw bromfiets heb je 17:38, een andere hoogste versnelling, en misschien ook wel een andere primaire overbrenging. Dat zullen we even moet weten voordat we er aan kunnen rekenen. Kun je eens doorgeven welk blok je hebt? Dan reken ik het voor je door.
EDIT: Ik heb even snel een spreadsheetje in elkaar geklopt: zie: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Daaruit blijkt dat met je huidige tandwielverhouding, een SS50 achtige 4de versnelling (0.958:1) en primaire overbrenging in slechtste geval (4.312:1), je nog 110 km/h kan rijden onder 10000 toeren. Er moet dus wel óf een hele gekke bak of primaire overbrenging in zitten, of het blok maakt niet zo veel toeren als dat je denkt!
motorboy
Kan zijn dat er een groter primair tandwiel in zit dat dat de oorzaak is ..
Daarvoor zou ik het blok terug moeten open doen maar dat laat ik voorlopig.
de versnellingen liggen wel zeer kort bij elkaar misschien toch een cross blokje die ik ooit in een lot kocht
Het loopt wel als een honda
nu alleen nog een goede tandwielverhouding vinden
Wel tof dat je die mooie berekening hebt gemaakt Daan1508
morgen geef ik de motorcode door van het blok dan kun je misschien meer vertellen
edit Blok code 152FMH
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: tandwielverhouding bami 4-bak pitbike 152FMH op C50
Oke! Ik reken het straks voor je door!
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Tja, zowel met een semikoppeling primaire overbrenging, of handk. primaire overbrenging en een 4de versnelling in de buurt van 1:1, kom ik met 17:38 uit op over 120 km/u in de 4 voordat ie overtoeren gaat maken...
Ik denk dus dat er een andere primaire overbrenging in zit. Weet je zeker dat ie overtoeren maakt? Deze blokje mogen 10000 toeren draaien hè! En is het zeker 17:38?
