cees lopen rottig
cees lopen rottig
Raar probleem, twee brommerts met hetzelfde probleem, brommers zijn net opgebouwd ,dus niet dat ik iets veranderd heb.
Ze lopen beiden mooi stationair, gaan mooi hoog in toeren in zij vrij. maar als ik ermee wil rijden, lopen ze rottig.
Bij hogere toeren(in de versnelling) moet je ook het gas heel langzaam open draaien anders maakt ie een raar 'bwuuuuh"geluid.
Cdi unit al gewisseld, met een derde brommert maar dat maakte niet uit.
ikzelf denk aan de sproeiermaat, moet die nu groter of kleiner?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: cees lopen rottig
Ik denk groter.. je zou ook eens de gasnaald even op zijn hoogst kunnen zetten, het onderste clipje, en ervaar of er iets veranderd!
Luchtfilter open? Loopt de benzine gestaag door?
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Wat voor set-up heb je? Aantal cc's, welke carbs en welke sproeiermaat?
Dank voor de reacties,
het betreft hier een 50cc opzet. De gasnaald hebben we al geprobeerd ,hielp niets.
Carb is bij ene brommert een NT/TT ori honda en bij de andere brommert een imi carb van Loef.(nieuw).
bij beiden weet ik niet de sproeiermaat...
Valse lucht lijkt me niet waarschijnlijk want be brommers luisteren in zijn vrij, goed naar het gas, toeren lopen ook mooi terug als je het gas dichtdraait.
Luchtfilter open en genoeg brandstof.
ongelode gast
en, wat als je de choke er ietsje op zet tijdens het rijden?
De ergernis over de slechte kwaliteit blijft voortduren op het moment dat de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is
nog niet geprobeerd, goede tip!
En als wat remmenreiniger rondspuit met draaiende motor? Klinkt echt als valse lucht, ook als het onbelast wel netjes lijkt te lopen.
ga ik ook ff proberen, thanx
Je weet hoe dat werkt? Remmenreiniger direct op alle verdachte plekken spuiten, en als het toerental verandert heb je daar lekkage. Dus langs de pakkingen van het spruitstuk, etc.
Ga ik proberen, brommerts staan niet hier dus alles duurt steeds even.
Monteer ook altijd het luchtfilter. Zonder luchtfilter soms heel groot verschil! Gewoon het originele filter, geen powah filter.
''UNOX MAN''
Er zit een luchtfilter op, gisteren de sproeier eruit gehaald, bleek een 58 te zijn, vandaag een grotere erin proberen.
opgelost!
Loopt mooi met nieuwe maat sproeiert.
dank voor het meedenken.
