Chaly laag
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: Chaly laag
Bericht door CB-viguur »
gewoon zorgen, dat als je dan toch een carb moet zien, dat er wat leuks te zien is
aangepaste cb500f carb, 24mm
ben nu weer met 1 of 2 bezig om er iets van te maken.
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Re: Chaly laag
Bericht door Soop »
tof!
Re: Chaly laag
CB-viguur schreef:gewoon zorgen, dat als je dan toch een carb moet zien, dat er wat leuks te zien is
Ja, dat vind ik ook wel een hele leuke oplossing! Heb je nog iets speciaals moeten maken? Ik weet bv dat die carburateurs normaal in een rubber geschoven zitten. Wat heb jij daar gedaan met het spruitstuk?
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: Chaly laag
zijn best wat speciale oplossingen nodig om een gaskabel te kunnen bevestigen enzo, qua spruitstuk was het makkelijk, het deel voor het rubber er af gehaald, dan past het zo op een normale aansluiting, en hiervoor een dik bami spruitstuk gebruikt.
Re: Chaly laag
bernhard schreef:Het is een overkill op 70cc. Daarnaast is de boel nog niet gevlakt en er zit een 112 sproeier in. Maar het loopt wel. Ben van plan het te gaan afstellen op 120cc.
ik kreeg het midden gebied niet goed op 150cc dus ben erg benieuwd
)zie nu ook dat jij de isolator er bij tussen hebt is dat noodzakelijk(
Re: Chaly laag
Up!
Hier ga ik het eens bijhouden. Want gestaag gaat het project verder. Inmiddels is er wat spul naar de poedercoater, verchromer en verzinker geweest en ligt het frame nu bij de spuiter.
Ook heb ik een c90-blokje uit elkaar gehaald en de boel laten glaswaterstralen. Het resultaat is erg mooi.
Zo leverde ik het aan:
En zo kreeg ik het terug:
Re: Chaly laag
Blokje opgebouwd, nog een vies blok als referentie hoe het was:
Carburateur ook netjes:
René
Admin
Re: Chaly laag
Bericht door René »
Netjes hoor. Ik vond het alleen vrij duur, maar als je goed wil doen wel de beste optie, dat wet-blasten.
85cc?
Re: Chaly laag
Ja, ori c90. Alles ori!
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Re: Chaly laag
Bericht door Ronaldo »
Ziet er inderdaad mooi en goed uit dat waterparelstralen. Wat kost zoiets als ik vragen mag.
Ik moet mijn blok ook doen maar verkies dit t.o.v. poedercoaten.
Re: Chaly laag
Dit is uit de factuur:
Re: Chaly laag
Erg fraai. Waar heb je het laten doen?
Lucrafc
Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Re: Chaly laag
Bericht door Lucrafc »
Ik heb óók een blokje helemaal terug op nieuw gezet en heb er foto's van hoe het er uit ziet maar weet niet hoe ze hier te posten. (Wel geen honda maar ook een 125 blok)
Ik heb het blok gezandstraalt en terug gespoten met vernis.
Re: Chaly laag
Volgens mij zit die natstraalgast in Almere ofzo. http://www.wetblast.nl/
Re: Chaly laag
Correct.
