Rara.....wat ben ik kwijtgeraakt....van mijn Francaise
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Op onderstaande tekening van cms is nummer 5 hetgeen ik zoek, voordat ik nou cms ga mailen wil ik graag weten wát het onderdeeltje doet, bij demontage ben ik het helaas kwijtgeraakt.....ik kan het op cmsnl ook niet vinden, ben toevallig op deze tekening gekomen via klikken op de condensator die onder de buddy aan de roze draad zit, maar er staat onder deze tekning geen onderdelen uitleg....
Waarschijnlijk heeft ook dit elektrische onderdeel een functie bij de parkeerverlichting.
Heb trouwens gedacht bij het demonteren dat er een fietslampje vóórin was gemonteerd, maar dat hoort......in de franse versie, en is natuurlijk geel zoals alle franse auto`s vroegah
Re: Rara.....wat ben ik kwijtgeraakt....van mijn Francaise
dat is de gelijkrichter, zit ook in cb etc...ik heb er nog wel ergens een paar liggen eventueel.
edit: nr 4 in dit plaatje > http://www.cmsnl.com/honda-cb50j-german ... ml#results
trouwens...in de stuklijst van de ss, staat ook gewoon 'rectifier' bij dat onderdeel ;)
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
er zit ook een 'gewone' oranje gelijkrichter op, kan dit er dan ook 1 zijn?
die zie ik op het plaatje niet dus ik denk dat je in jouw ss bedoeld? weet je zeker dat je die hierboven staat wel in je ss zat? of denk je dat je die kwijt bent?
ze doen het zelfde nl.
edit...hoe kom je eigenlijk aan die exploded view, heb je gezocht op type? is het wel de bom van een ss?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi, ik weet zeker dat ze er beide in horen. Ben hem kwijtgeraakt, de witte draad kabel die naar de stekker loopt van nr '5' zit rechtstreeks op de witt uit de ontsteking.
als ik zoek naar de bom van een ss k1 uit frankrijk kom ik op deze stuklijst >> http://www.cmsnl.com/honda-ss50zk1-f-fr ... ml#results
en daar staat de oranje op, niet het nieuwe type.
ik denk dat je zwarte niet nodig hebt.
Het plaatje wat jij gevonden had is van een cd, niet ss en zeker niet zo oud. Ik herkende ket beugeltje 15 ineens :)
http://www.cmsnl.com/honda-cd50k1-gener ... ml#results
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank voor je hulp, super!
Het plaatje wat ik gevonden heb ben ik op gestuit in mijn zoektocht naar dat ene onderdeeltje......maar het gekke is dus dat mijn Franse SS50K1 wel degelijk beide onderdelen heeft in de kabelboom. Zojuist heb ik het onderdeeltje eindelijk teruggevonden! Maar nu de hamvraag......wat voegt een 'silicon rectifier' extra toe? Heeft het een functie bij deze Honda met parkeerverlichtingsfunctie? Let wel dat bij deze ss de roze draad ook aangesloten is en dan op onderdeel 12 & 13 op de door jou geleverde link van de CD tekening.
Heeft dezelfde functie als in elke andere honda.
tja...meet de oranje eens door...doet ie het? misschien daarom de nieuwere versie erbij gerommeld? die laatste hoort er niet in officieel, maar zou de oranje kunnen vervangen.
het doet inderdaad niets anders dan wat het altijd doet...afvangen van de negatieve ac spanning resulterend in alleen het positieve deel waardoor je een soort gemiddelde dc krijgt.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Zodra ik de sloten die ik vorigd week heb opgestuurd terug heb kan ik pas gaan proberende brommer tot leven te wekken en de boel doormeten, zal het hier zsm melden, jullie hebben mij inmiddels overtuigd dat ik er eentje weglaat, dank jullie wel (alweer!!!) ben echt superblij met dit forum
