Testen bobine verlichten
Bassie
Bezit: 2 X Honda Amigo PF50
Bericht door Bassie »
Beste leden,
Ben zins vorige week eigenaar van Honda amigo. :D :D
Motor loopt redelijk goed, juist verlichting doet het niet.
Zelf denk ik dat de bobine stuk is.
Hoe meet ik of er nog stroom uit deze komt.
Dus de draden die uit de motor komen liggen nu los om te kunnen meten op de draden.
Dus de gele, rode en groene en de zwarte die naar andere bobine gaat.
op welke draden moeten er nu 6 V uitkomen.
Re: Testen bobine verlichten
Als de bobine kapot is loopt je motor niet. Je bedoelt waarschijnlijk de verlichtingsspoel.
Bassie
Ja inderdaad de spoel voor de verlichting.
geel. Maar je kan natuurlijk ook gewoon alle draden meten, en dan de gene pakken die het meeste prik geeft.
Bassie
Meet niets op gele draad en massa, of meet ik verkeerd dan.
Tester op wat moet deze dan staan ,op DC toch?
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Nee, op AC. Uit je blok komt wisselspanning.
h2o op ss50
