Zb50 issue met de draadboom:
Zonder accu doet met lopende motor de verlichting het (dat ben ik gewend) echter ook het neutraal lampje en het remlicht doen het netjes en de knippers doen ook een poging... Claxon heeft nog nergens zin in.
Met een battery less kit er op aangesloten doet niets het meer!
Het lijkt erop dat iemand gekozen heeft om zonder accu te willen rijden en ergens wat draden heeft omgedraaid, bij de regulator bijvoorbeeld?
Of is die battery less kit de boosdoener maar dan nog snap ik niet dat neutraal, remlicht en knippers het kunnen doen zonder de accu?
Iemand ervaring mee of een idee?
Groeten
Martijn
Zb50 draadboom vraagstuk
Martijn Weber
- Bezit: Candy Gold Honda Dax 1973 met Nice blok, motorfiets
Honda Gorilla 1981, 4-bak, snorfiets - Locatie: Leiden
Re: Zb50 draadboom vraagstuk
Een 12V ontsteking is dermate krachtig dat al dat spul ook zonder accu redelijk kan werken, vooral als je wat gas geeft. Toeter trekt meestal net teveel, dus die is lastig.
Batteryless kit heb ik geen ervaring mee maar vertrouw ik niet. Een Monkey R, waar jij wel bekend mee bent geloof ik, heeft een mini accu op creditcardformaat, 2V ofzo. Die is dan alleen voor neutraallampje en misschien nog wat dingen. Ze zijn altijd stuk en niet meer te krijgen dus kan je moeilijk testen. Maar die dingen hebben niet voor niets zo'n stomme pieper ipv een toeter (net als RT, Baja, Ape).
Ik denk gewoon zo: Batteryless kan niet. Het is gewoon een kleinere batterij. Ik zou gewoon een ori ZB accu monteren, boeiend dat de kenner dan ziet dat het geen R is.
Martijn Weber
Dank je, accu oplossing leek me ook het beste als ik de battery less niet werkend kreeg, waar het op lijkt vooralsnog. Ben kampioen in onderdelen verkopen die ik niet had moeten verkopen dus als iemand een ZB accubak in de aanbieding heeft...die heb ik inmiddels niet meer.
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
Een kleine accu werkt prima hier in mijn bami's. kosten 15 euro (link onder foto)
Dergelijke accu's kon je bij sommige bouwmarkten kopen. Ze hangen bij de beveiligings spullen.
http://www.accu-company.nl/nl/lood-accu ... 10090.html
In 6volt zijn ze er ook (10 euro) klik
Bij 1 van mijn bami monkey's zit er 1 onder het Z50 zadel weggewerkt.
edit
http://www.4taktwinkel.nl/Accu-12-volt- ... -gel-Yucel
edit
Martijn Weber
Originele ZB accubak paste niet meer door een te brede monoshock. Mini accu 1,3A gekocht en mooi rekje voor gemaakt. Alles werkt wel maar nu:
- Accu wordt wat warm lijkt het
- Draden worden warm tot heet (dikkere draad nemen wellicht?)
- En als klap op de vuurpijl: bij contact uit (nieuw origineel contactslot) krijg ik toch de verlichting aan!
Iemand suggesties?
Iemand suggesties?
Rij je nog met het originele lucht filter? Zo nee dan kan je ons de de tank een accu kwijt hangt hij ook niet in het zicht
Als je bedrading warm wordt zou ik eerst eens op zoek gaan naar kortsluiting.
(springt de zekering niet?)
Martijn Weber
Zekering blijft heel maar die is volgens mij wat meer ampere dan zou moeten (15 in plaats van 7)
Moet bij een ZB de draadboom geaard worden op het frame zelf ook of werkt dat tegen me?
15A is natuurlijk wel 2x zo zwaar als de aanbeveling, vandaar dat de bedrading warm wordt.
Extra massa op zb weet ik niet, maar bij mijn pbr zat er ook een massa op het frame geschroefd. Boutje en draad met oogje op één van de twee ronde buizen onder de tank, dacht links.
(En nee, dat model was van voor de e-start.)
Als de aarde op de juiste manier gemaakt wordt dan kan dat nooit kwaad. Meestal is het zelfs nodig, maar de groene draad neemt ook vaak die rol op zich.
De - van de accu moet aarde maken, dat gebeurt meestal ergens in draadboom via de groene draad. Kan via contactslot (SS, CD). Bij de NL ZB zie ik rechtsonder iets wat lijkt op 'terre' (aarde) en 'chassis':
Bij Terre/Chassis staat inderdaad groen.
