Benzine lekkage van Honda Wave 125 S
Eric GJ
Bezit: o.a. Honda Wave 125S Import
Bericht door Eric GJ »
Hoi,
Ik heb een probleem met een Honda Wave 125S 2004/5. Lek benzine uit de uitlaat, vooral veel. Start alleen nog bij vol gas zonder choke. Loopt rottige, neemt niet op, loop niet stationair.
De carburateur heb ik reeds vervangen, maar er is geen verandering.
Ik word er gek van, het stinkt, ben in staat 'm helemaal uit elkaar te halen en hopen dat ik iets ontdek.
Helllluuup, ben voor alles in. Geef maar een idee.
Alvast bedankt, Eric
Re: Benzine lekkage van Honda Wave 125 S
Heeft zo'n wave een automatische benzinekraan? Die is vacuüm bediend, haalt dus zijn vacuüm van t inlaatspruitstuk. Is de benzinekraan nou stuk(membraam) dan zou het wel eens kunnen dat het zo doorloopt.
Kijk ook of de loop van al die slangetjes die daar mee te maken hebben goed is aangesloten.
Ook kan het zijn dat de tank een ontluchtingsslang heeft die dan weer (voor het milieu) naar het luchtfilterhuis gaat, zodat de benzinedamp mee verbrandt wordt, is daar iets fout? Dat er benzine in terecht komt.
Eric GJ
Ja, dat heeft het brommertje. Ik heb 'm gecontroleerd, maar eigenlijk alleen dat er geen brandstof uitkomt zonder onderdruk en niet gekeken wat er gebeurd als de motor draait. Raar systeem is het, want ik wil helemaal geen verlies aan onderdruk in het spruitstuk. Hoe kan ik het controleren? Ik heb wel een idee, je zuigt gewoon aan de slang van de inlaat en als mond vol met benzine staat, dan is het membraam kapot. Is er nog een andere manier? Ja, iemand anders laten zuigen.
Ik wil het morgen gelijk gaan proberen en ik ben benieuwd, als dat het probleem is dan heb ik nog een nieuwe carburateur te koop.
Alvast bedankt en groet.
