Onderdelen Bamiblokje uitwisselbaar met Honda?
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Hallo allen,
Ik ben bezig om een Indiaase Bajaj om te bouwen naar 4-takt 50cc (na de keuring 70cc). Het spulletje komt op bromfietskenteken!
Ik denk er over om een nieuw bamiblokje hiervoor aanschaffen, maar voor dat ik dat doe wil ik graag weten of de gewone Honda onderdelen direct op de bamiblokjes passen.
Naast dat, wat zijn de beste 50/72cc bamiblokjes? Ik zoek er graag een met elektrische start.
Daan
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Re: Onderdelen Bamiblokje uitwisselbaar met Honda?
Bericht door Soop »
veel is uitwisselbaar, niet alles. Wat voor een onderdelen denk je aan?
Kijk bij brink motoren voor een indruk van bamiblokjes en met de zoekfunctie hier op het forum zijn eindeloos veel discussies te vinden omtrent de kwaliteit.
Wat voor een Bajaj ga je ombouwen? Foto?
Is er een reden waarom je hem niet laat keuren voordat je hem ombouwt?
RaRe
Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht...
Bericht door RaRe »
Je zult ook heel goed moeten kijken welk type blok je koopt, er zijn ouderwetse blokken met enkelplaat koppelingen (weinig verkrijgbaar) of hetzelfde met een dubbelplaat koppeling (huis is anders), dan is er met electrostart onder of boven, bijna alle Chinese blokken zijn 12v terwijl de oude Honda's 6 en 12v zijn, electrostart heeft een omgekeerd vliegwiel (en dus ook een anders soort krukas) Dan zijn er blokken met lange slag krukas en korte (cilinders zijn hoger/lager) en dan zijn er ook nog blokken die totaal anders zijn (monsterblokken) met een koppeling op de bak-as (persoonlijk: aanrader!), en daar kun je weinig originele onderdelen op kwijt. Sommige blokdelen zijn niet compatible vanwege olie-kanalen, opletten dus.
Waarom wil je er eignlijk aan beginnen, en over welke onderdelen hebben we het?
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg :mrgreen:
Belangrijkste is dat je kijkt of je met OT afmetingen te maken hebt of met NT en dan ook nog GB2 of Eco. Met name drijfstangen, zuigers en koppen moeten wel sets zijn. In principe zijn bami delen uitwisselbaar met HM, maar je moet wel weten welke delen de chinezen gekopieerd hebben. En die gebruiken ook nog van alles door elkaar.
RaRe schreef:Je zult ook heel goed moeten kijken welk type blok je koopt, er zijn ouderwetse blokken met enkelplaat koppelingen (weinig verkrijgbaar) of hetzelfde met een dubbelplaat koppeling (huis is anders), dan is er met electrostart onder of boven, bijna alle Chinese blokken zijn 12v terwijl de oude Honda's 6 en 12v zijn, electrostart heeft een omgekeerd vliegwiel (en dus ook een anders soort krukas) Dan zijn er blokken met lange slag krukas en korte (cilinders zijn hoger/lager) en dan zijn er ook nog blokken die totaal anders zijn (monsterblokken) met een koppeling op de bak-as (persoonlijk: aanrader!), en daar kun je weinig originele onderdelen op kwijt. Sommige blokdelen zijn niet compatible vanwege olie-kanalen, opletten dus.
Bami electrostart 50/70(41,4) 85/97/106(49,5) en 123(57 slag skyteam/zhenhua/beati) blokken hebben gewoon een 12V kruktap, net als een honda nt blokje. Zelfs een honda wave/nice heeft 12V tap.
edit: Mijn verhaal gaat trouwens over liggende blokken, niet over staande blokken.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
Bedankt voor de info, ik zal op dat forum kijken en jullie nog wat vragen stellen die me tebinnen schieten. Het is een Bajaj FE Pickup-van, en ik keur hem pas met een Honda blokje omdat het huidige blok 145cc is!
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
oh het is een nep vespa ape. Ik betwijfel of je die met 50cc imi blokje uberhaubt vooruit krijgt. Laat staan beladen. De meeste bakbrommers rijden al met 110 of 125cc. Is het huidige blok niet te begrenzen en keuren?
Volgens mij is van staande bami en HM maar weinig uitwisselbaar. Maar ik kan me vergissen.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
Ter verduidelijking, een liggende cylinder! Het huidige blok is 6pk, dus vandaar de keuze om (na keuring) naar 70cc te gaan, die is naar mijn informatie ook een pk of 6.
Soop, als jij weet hoe ik een 145cc blokje op bromfietskenteken kan krijgen, hoor ik het graag! Volgens mij kan het niet.
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
anderen hebben meer ervaring met keuren dan ik. Koop een tweedehands goedkoop chinees blokje en hang er daarna een nieuwe 125cc in, of het huidige blokje weer terug. Van een 70cc chinees in zo'n groot bakbeest ga je echt niet vrolijk worden.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
Soop schreef:anderen hebben meer ervaring met keuren dan ik. Koop een tweedehands goedkoop chinees blokje en hang er daarna een nieuwe 125cc in, of het huidige blokje weer terug. Van een 70cc chinees in zo'n groot bakbeest ga je echt niet vrolijk worden.
Dat is zeker ook een idee. Ik dacht ook dat 50/70cc niks zou worden, maar als de bamiblokjes op 70cc netjes 6pk leveren, (ik heb dat pk getal van de ST70 wikipedia pagina), is het vermogen evenveel als het huidige 145cc 2t blok, en lijkt het me niet zo'n probleem.
Daan
volgens mij is er nog een aparte regeling voor 3 en 4 wielige brommobielen, zo mag een brommobiel meer cc`s hebben als de snelheid maar niet te hoog ligt.
En mijn 70cc`s haalden netto ong. tussen de 0,7 en 1,2 Kw op de officiele rollenbank.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
hypercub schreef:volgens mij is er nog een aparte regeling voor 3 en 4 wielige brommobielen, zo mag een brommobiel meer cc`s hebben als de snelheid maar niet te hoog ligt.
Helaas: de wet schrijft (citaat):
motorrijtuig op drie wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, uitgerust met:
1. een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3,
2. een motor met inwendige verbranding en een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kW voor andere dan onder 1 genoemde
motoren, of
3. een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW
Dit is waarom brommobielen veelal dieselmotoren hebben, die vallen onder punt 2.
