CD tank uit zijn rubbers
René
Admin
Bericht door René »
Mijn CD tank zit best wel los. Kan de tank best wel heen en weer bewegen. Ondanks dat ik alle rubbers al vervangen heb voor nieuwe. En vanavond drukte ik per ongeluk heel de tank uit zijn rubbers toen ik hem een drempel opduwde.
Kan het zijn dat mijn tank wangen verder uit elkaar zijn staan ofzo? :?
Babs
Bezit: 2keer cd50 ,st70,c200,ss50,c310,c321,cx500,cb125,s65,s50,c100
Re: CD tank uit zijn rubbers
Bericht door Babs »
Nou meestal zit er dan een deuk in het deel waar de rubbers van het frame in de tank komen ( vaak door een val gebeurd).
even uitdeuken klaar.
succes
Dat de wangen wijder zijn, komt ook voor.
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
mijn cd tank met nieuwe rubbers kun je ook een beetje wiebelen.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
een stuk zacht rubber slaapmat om je frame heendoen kan een oplossing zijn om je ori rubbers te ontlasten.
René
Admin
Bericht door René »
Zo'n eiermatje?
Ik zie geen vreemde deuken. Denk dat de wangen gewoon iets verder uit elkaar staan. Hoe te fixen? Tussen de bankschroef? Of lukt het ook als ik heel erg sterk ben? :P
Niet aan gaan forceren.
De kans dat ie dan wel lek gaat is te groot.
Beter is opvullen.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
mogelijk in het verleden luchtdruk op de tank gezet om iets uit te deuken, worden ze breder van.
voorzichtig tussen de bankschroef naar elkaar toe drukken, maar je hebt wel kans dat 'ie zou kunnen gaan lekken vooraan, daar is de verbinding van bovenkant en bodem naar elkaar maar erg dun. Dus niet te ver, danwel, als het gaat lekken, de tank inspoelen.
René
Admin
Bericht door René »
Hmm, dan klinkt het slaapmatje als een beter idee. Wat voor slaapmatje bedoeld toerieteller?
Online
Ik denk dattie een standaard kampeer slaapmatje bedoelt, je kan echter ook naar de Voorstraat (utrecht) langs Kenton polyether. De matrassen zaak op de Voorstraat. Daar kan je in kleine hoeveelheden foam kopen. Gewoon een stuk van een halve meter ofzo tussen tank en frame plaatsen, en je tank is weer klemvast.
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Klinkt wel leuk zo'n matje ertussen. Maar als dit door een regenbuitje nat wordt, blijkt het opeens een spons te zijn die een rottingsproces van tank en of frame in gang kan zetten.
Ik zou nog eens creatief nadenken over iets wat vult maar geen water vasthoudt.
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
René
Admin
Bericht door René »
De vorige eigenaar had er een fietsband tussen gedaan. Weet nu ook waarom.
Neopreen band is in allerlei maten te koop, en is gesloten cel. Dat houdt geen vocht vast, ik gebruik het zelfs bij houten constructies.
PUR.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Misschien niet van toepassing, maar het zou ook een tank knnen zijn van een TS50/C320S, die ziet er exact hezelfde uit, maar is ongeveer 1cm breder bij de tunnel.....ben er zelf pas achtergekomen toen ik mijn tank helemaal geschuurd, gelakt had......paste voor geen meter.
Wat je ook nog zou kunnen doen is een paar langere voorste bussen(ipv de rubbers) draaien van een wat harder rubberachtig of plastic materiaal, dan blijft hij mooier zitten
