Hi,
Omdat ik een ori luchtfilter op mijn JC Dax wil hebben vanwege de kl*reherrie die een powerfilter maakt heb ik ook mijn carb moeten wisselen. Ik heb er nu een Deni Dax carb op zitten. (Onder licentie gebouwde Keihin Dax carb). Nu doet zich iets vreemd voor wat ik even niet thuis kan brengen.
Hij start goed en loopt aardig netjes stationair. Dit met de choke open. Draai ik de choke dicht, dan verwacht ik dat de motor het benauwd krijgt en stil valt. Zoals ik gewend ben van de andere cabr en Honda's. Behalve als t echt koud is dan he?! Echter gaat de motor steeds meer toeren draaien, hoe verder je hem dicht draait. Ik snap even niet wat daar gebeurt, want je snijd toch zijn lucht toevoer af en met deze temperaturen zou ik verwachten dat hij er snel mee op zou houden.
Misschien ook handig om te weten dat als je gas geeft met een open choke dan valt hij wel terug naar stationair maar dat duurt even. De Deni is van een Skyteam Dax, er zit een 70 sproeier in.
Nu heb ik mijn bedenkingen bij deze sproeier. De carb is 17mm. De spruit is ook 17mm maar loopt aan het einde terug naar zo'n 13mm. kop is niet begrenst.
De Keihin 16mm die ik er op had zitten met powerfilter heeft een 75 sproeier. De spruit die daar op zat is een open gat van 20(?)mm en loopt niet taps toe. Deze spruit is te laag voor de Dax carb dus kan ik niet gebruiken als ik het ori luchtfilter wil gebruiken.
Iemand een idee wat er kan zijn met die Dax carb? Sproeier? Toch Valse lucht?
Ff carb dingetje die ik niet thuis kan brengen.
- bagheera
- Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
- bagheera
Re: Ff carb dingetje die ik niet thuis kan brengen.
Ik zat nog te denken aan een te arm mengsel... Minder lucht dus mengsel word beter en motortje gaat "beter" (=harder) lopen. Alleen zonder choke loopt ie verder best aardig regelmatig. Alleen het gas valt niet zo snel terug. Leuk vraagstukje dit. Nog niet eerder gehad.
- bagheera
Blijft raar probleem. Andere sproeier er in gedaan, er zat 70 in en ori hoort er 58-60 in. Dus 60 er in gedaan. Dat verhelpt het probleem niet. Nog steeds gas geven met choke... Bij hete motor choke er af, dan slaat hij ook af, of je moet de stationair schroef bijna helemaal indraaien. Je kunt dan ook prima gas geven met de choke. De setup is nu ori. Het enige wat ik me nu zou kunnen bedenken is dat de gasnaald niet klopt. Zou dat dit soort gekke dingen kunnen veroorzaken? En dan denk ik aan een gasnaald die niet in deze carb hoort. Gas open, dan valt hij ook te langzaam terug naar stationair.
Laatst gewijzigd door bagheera op 22 jul 2015 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
misschien moet je de carb even ultrasoon laten reinigen
- bagheera
Das mss een idee...
- RaRe
- Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht... - Locatie: Maarssen
Ik heb dit ook wel meegemaakt, maar dat was wel 25-30 jaar geleden (..). Doorgaans is het een kwestie van afstellen, het gaat om het mengsel. Als de carburateur op een andere fiets zat met een ouderwetse dichte papieren luchtfilter, of/en een grotere cilinder/uitlaat, dan verandert het mengsel. Je weet het: Een 4takt krijg je nog aan als je er gewoon benzine indruppelt met een pipet, maar goed lopen is iets anders
Zet in eerste instantie de carburateur gewoon in de basisstand: sproeiernaald in het midden en luhtschroef op anderhalve slag open. Kijk ook meteen even wat voor soort sproeier erin zit en kijk of dat standaard is. Valse lucht aanzuigen is mogelijk, als er bijvoorbeeld een rubber mist wat onder de gasschuifschroefdop zit.
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg
- bagheera
De carb is helemaal nagezien. Vandaar dat ik het ook niet begrijp. Ik heb voor de zekerheid Loef even gebeld voor de ori sproeier config, en de carb er op aangepast. Rubbers, pakkingen en isolator zitten allemaal waar ze horen. Het enige waar ik niet zeker van ben is de naald, al lijkt mij die wel goed. De stationair sproeier is 35 en de hoofdsproeier 60. Er zit een ori luchtfilter op met element. Verder is het ding schoon.
Op t moment heb ik de 16mm Keihin ss carb er op zitten met powerlifter, dat rijd prima. Dus t moet in die carb zitten. Het brand niet, maar t is wel interessant om er achter te komen wat t is...
