ontsteking vonkt onregelmatig
Re: ontsteking vonkt onregelmatig
En wordt meestal gefrituurd. Deze binnenkort ook.
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
alle bedrading zit aan de condensator gesoldeerd. de draad vanaf de punten, de draad vanaf de spoel en de draad die naar t contactslot gaat..
zo hoort dat ook.Remmert schreef:alle bedrading zit aan de condensator gesoldeerd. de draad vanaf de punten, de draad vanaf de spoel en de draad die naar t contactslot gaat..
1 spoel
2 contactpunten
3 draad naar draadboom.
enkel kan een condensator geen hoge temperaturen verdragen.
dus met solderen moet de de soldeerbout goed heet hebben. alle draadjes vertint.
beetje s39 op de condensator, een flinke druppel tin aan de soldeerbout.
alle draadjes bij elkaar en in 1 keer alles bij elkaar draaden op het contact van de condensator, zeer kort de soldeerbout met druppel tin er op drukken. soldeerbout weg trekken en de draadjes vast houden tot het tin hard is.
waarschijnlijk door de dikke soldeerprop op de condensator die je nu hebt heb je de condensator omzeep geholpen.
als je hem laat lopen vonkt hij dan tussen de contact punten?
